Quelle peinture utiliser pour une cuisine Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 203 fois
Env. 50 message Aveyron
Bonjour a tous
Je dois repeindre ma cuisine qui est deja peint
Sans poncer
Quelle type de sous couche me conseiller vous ? Est ce qu’il en faut une spéciale cuisine ?
Meme question pour la peinture, quel type me conseillez vous ? A l’eau ? Glycero
Avec quelle finition ? Mate ? Brillant ?
Est ce qu’il en existe special cuisine ?
Merci par avance
Pour commencer, il faut savoir quel type de peinture est déjà peint dans cette cuisine, car si c'est de la glycero et que vous mettez de la peinture à l'eau cela n'accrochera pas, sans poncer au préalable et mettre une sous-couche.
Personnellement pour une cuisine, je mettrai une glycero satiné ou brillant, et quelque soit le fond, cela accrochera, si pas trop brillant, sans quoi il faudra casser ce brillant par ponçage.
La dulux Laque Valenite est très bien pour ce genre de travail
De : . (1)
Merci beaucoup pour votre reponse
Comment je fais pour savoir le type de peinture que j’ai au mur ?
Est ce que je dois utiliser une sous couche différente si je peint avec de la glycero ?
Il serait pas mieux d’utiliser de la brillante afin qu’il n’y ai pas d’aspérité comme avec la peinture mat et que la graisse accroche ?
Merci par avance
gilles2776 a écrit:Pour commencer, il faut savoir quel type de peinture est déjà peint dans cette cuisine, car si c'est de la glycero et que vous mettez de la peinture à l'eau cela n'accrochera pas, sans poncer au préalable et mettre une sous-couche.
Debutant10 a écrit:Bonjour
Merci par avance
Faites ce test
https://maison.20minutes.fr/[...]-acrylique/
Quelle aspérité dans le mat ?
Le satiné ou brillant est certes mieux, car pour le nettoyage plus facile, mais j'opterai plus pour le satiné, pour lequel d'éventuels défauts ressortiront moins
De : . (1)
Merci par avance
Faites ce test
Bonjour et merci de votre reponse
Je vais faire le test aujourd’hui
Pour une peinture au four, une peinture brillante sera lisse et une peinture mat (30% satiné) ne sera pas lisse
Je pensais que c’était aussi le cas ici sur une peinture au rouleau
Un glycéro ou autre brillante n'est jamais une peinture au four sur un mur :Laugh
Le satiné faut au moins du 50% pour que ce soit lisse
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Un glycéro ou autre brillante n'est jamais une peinture au four sur un mur :Laugh
Super merci
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
