Fixation meuble haut placo alveolaire Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 186 fois
Env. 50 message Aveyron
Bonjour a tous
J’ai des meubles haut a fixer dans ma cuisine sur di placo alveolaire de 10mm
Sachant que j’ai un emplacement pour mettre le micro onde, qui pesera a lui seul +/- 20kg
Est ce que je peux fixer l’ensemble avec des molly ou est ce que je dois renforcer ?
J’ai tracé les meubles haut sur le mur comme vous pourrez le voir
PS : le placo alveolaire ne se pose pas avec des montants
Merci par avance
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Tout dépend du nombre de points de fixations, et leurs espacements.
Non, le placo alvéolaire ne se pose pas sur des montants.
Dept : Ain
Bonjour, mais le placo alvéolaire se pose avec tasseaux intercalés il me semble. Il faudrait réussir à les trouver.
Ou alors ouvrir, glisser des morceaux de bois ou panneaux après avoir "désossé" les alvéoles en carton, les visser, refermer avec du placo. Ça permettrait de visser les fixations des meubles hauts directement dans le bois après avoir traversé le placo.
Je n'ai pas rencontré ce cas de figure, mais ça me ferait un peu peur je pense.
Il est peut-être possible, s'il y a de la place et le budget, de remonter une cloison devant? (Ça ferait perdre environ 6 cm, voire moins avec le système optima).
Dernière solution: pose des meubles bas et du plan de travail, poser un panneau medium à peindre ou un panneau type crédence jusqu'au plafond, puis pose des meubles hauts.
Je n'ai pas d'autre idée!
Actuellement en ligne !
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, mais le placo alvéolaire se pose avec tasseaux intercalés il me semble. Il faudrait réussir à les trouver.
Oui il y a des tasseaux de bois, qui sont insérés à l'horizontal dans l'alvéolaire à différentes hauteurs.
Dept : Ain
Bonjour.
Des tasseaux à l'horizontale ?
Tout au plus des clavettes en bois de quelques centimètres de long à chaque jonction de panneau.
Ou il y a une technique de pose de cloison alvéolaire que je n'ai pas pratiquée.
Dept : Alpes Maritimes
Calète Des clavettes ?
Perso, j'ai des tasseaux de bois qui sont insérés sur toute la large dans la plaque de placo à l'horizontale sur 2 ou 3 niveaux différents.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 mois.
Dept : Ain
Donc ça existe.
Mais les clavettes prenant les panneaux alvéolés adjacents qui sont vissés dessus ça veut dire qu'un tasseau prend plusieurs panneaux ou s'arrête au milieu.
gilles2776 a écrit:Tout dépend du nombre de points de fixations, et leurs espacements.
Bonjour et merci pour votre reponse
Sur le principe une fixation tous les 30 cm
C’est ce rail la que je suis sensé fixé
https://www.ikea.com/be/fr/p[...]e-60205664/
Bonjour et merci pour votre réponse
Malheuresement je n’ai pas la place pour doubler sinon mon plan de travail va dépasser…
Debutant10 a écrit:C’est ce rail la que je suis sensé fixé
Cela devrait tenir les chevilles molly sont faites aussi bien pour du BA13 que de l'alvéolaire
Dept : Ain
Bonjour.
Juste un conseil pour percer du placo alvéolaire.
Y aller doucement et prudemment.
La première fois que j'ai percé du placo alvéolaire c'était dans une chambre, j'ai instantanément débouché dans le couloir Crying
Pas de doute en molly pour le coup
J’ai juste peur que le panneau entier s’arrache de la fixation au plafond…
Calète a écrit:Bonjour.
Bonjour merci pour le conseil
Effectivement deja a la scie cloche c’était moi alors avec un foret seul… 😂
Je garde l’info dans un coin de la tete pour le jour ou je vais percer
Il faut tout simplement percer doucement sans aller profond juste l'épaisseur du BA13, et pour les chevilles molly cela se serti raisonnablement pas comme un bourrin à transpercer le placo.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 08h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
