1 radiateur reste froid en bas
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 107 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde !
Alors je viens vers vous car j'ai un petit souci avec un de mes radiateurs.
J'ai remarqué que l'un de mes radiateurs est chaud en haut et froid en bas.
Bien évidemment, j'ai fait la purge mais le problème n'a pas été résolu, il n'y avait d'ailleurs pas d'air dedans.
Je me suis donc dit que c'était la boue. J'ai donc démonté le radiateur mis mon tuyau d'arrosage dedans pour le nettoyer complètement.
Il y avait un peu d'eau noir mais très léger.
Donc remonter mais le problème subsiste toujours...
Juste pour info, j'ai remplacé mon sèche-serviette ainsi que ma tête thermostatique est le robinet de retour cet été (donc vidange du circuit) je sais pas si ça peut jouer.
Quelqu'un aurait une idée ?
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Nord
En principe manque de d?bit. Il faut ouvrir le robinet du T? sur le retour du radiateur. O? c'est peut ?tre le s?che serviette qui prend tout, dans ce cas fermer un peu le retour du s?che-serviette.
hexamatic a écrit:Bonsoir,
Merci de votre r?ponse.
Mon T et ouvert a fond justement.
Je vais ferm? un peut le T du s?che serviette demain pour essayer 🤞
Vérifier le Té bas de retour d'eau il est peut être trop fermé.
Il faut déposer le couvercle pour accéder à la vis
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Bonjour, le T en bas est bien ouvert a fond
J'ai fermé le retour du sèche serviette a fond et ne l'es rouvert que d'un quart de tour et le problème et toujours pareil
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h41
Le chauffage électrique
