Deplacer chauffage collectif avec module thermique d'appartement (MTA)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 104 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Je suis dans un appartement avec une chaufferie collective pour tout l'immeuble, mais avec un module thermique d'appartement (MTA).
Dans le reglement de copropriete, les chauffages des appartements sont bien consideres comme des parties privatives.
Je souhaiterais deplacer un chauffage. Le MTA permet-il bien d'isoler le circuit individuel de chauffage sans impacter tous les autres appartements de l'immeuble?
Si oui, est-il donc possible de deplacer le chauffage sans avoir l'accord du syndic et du conseil syndical?
Merci d'avance. Cordialement,
Eric
Dept : Hauts De Seine
Env. 6000 message Loire Atlantique
Il faut absolument l'accord de la copropriété car même si vous pouvez isoler votre MTA et remplacer un radiateur il faut remettre en eau votre partie donc il faut que le gestionnaire du chauffage en soit à minima informé.
Cartman44 a écrit:Il faut absolument l'accord de la copropriété car même si vous pouvez isoler votre MTA et remplacer un radiateur il faut remettre en eau votre partie donc il faut que le gestionnaire du chauffage en soit à minima informé.
Ok, merci et c'est pareil si je décide de simplement de supprimer ce chauffage (et pas le remplacer)?
Il faut pouvoir faire la purge du circuit du circuit d'eau pour chasser l'air.
Après je ne sais pas comment ton réseau est réalisé...
Donc prends RdV avec le syndic. De toute façon il faut toujours procéder de cette façon quand on réalise des travaux dans son logement.
Par exemple un balcon est une partie commune à usage privatif c'est pourquoi tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dessus.
Cartman44 a écrit:Il faut pouvoir faire la purge du circuit du circuit d'eau pour chasser l'air.
Oui mais c'est pour ça que j'indiquais que les chauffages dans les appartements sont considérés comme des parties privatives dans le règlement de copropriété.
Je sais bien que le balcon est une partie commune à usage privatif, mais ce donc n'est pas le cas pour les chauffages, et je me demande si ce n'est pas lié au module thermique d'appartement (MTA).
Sinon quel est l'intérêt du MTA si on ne peut pas isoler l'appartement et si ça revient donc à la même galère qu'avoir un chauffage collectif à l'ancienne où on peut rien toucher sans impacter tous les autres appartements?
https://media.xpair.com/emailing/atlantic_guillot_0317/MTA_G[...]ix_Atlantic_Guillot.pdf
Ça revient a ne pas vider l immeuble.
Après avec un mta, tu refais la mise en eau et purge comment?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Ça revient a ne pas vider l immeuble.
J'avoue que je ne sais pas du tout, j'essaye juste d'anticiper pour la personne qui fera les travaux chez moi.
L'intérêt principal du mta c'est le comptage individuel de l'énergie, les économies d'énergies avec un bouclage ECS moins long et moins de risques de légionellose.
Devis pompe à chaleurArtisan
