Sol pas droit comment faire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour en pleine rénovation, j'ai un problème avec le sol d'une pièce où j'ai un dénivelé de 10 cm sur 7 m de long sur 4 m de large
Je chercherai une bonne technique afin de gagner du temps et un peu d'argent
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour.
Il faudrait donner plus d'éléments: rdc ou étage? dalle en bois ou béton?
Cdlt
Merci pour votre réponse
Donc c'est à l'étage et le support c'est des vieilles briquettes rouge collé sur une dalle béton
Env. 300 message Seine Saint Denis
Le côté le plus haut est du côté de la porte ? Car si c'est ça, une chape légère peut être la solution.
Si c'est dans l'autre sens, il faudrait enlever les briques pour gagner des cm.
C'est rare un plancher brique sur dalle béton... Généralement c'est dans les vieilles maison qu'on trouve ça et les plancher sont en bois.
Dept : Seine Saint Denis
Oui en effet mais c'est un R+1 ajouté à une vieille maison
Concernant la pente le plus pas est côté porte
louiton66 a écrit:Oui en effet mais c'est un R+1 ajouté à une vieille maison
Et bien la évidemment ça se complique
Il faudrait élever le revêtement de sol actuel, mais vous n'allez pas gagner les 10cm. Ceci dit, c'est toujours bon à prendre.
Ensuite ça dépend de la structure de votre maison.
Il est peut être possible de refaire la chape de tout le niveau.
Il faut alors voir ce que ça donne au niveau de l'escalier
La dernière marche devrait prendre quelques cm.
Sauf si le niveau de l'escalier est plus haut que le niveau de la porte (genre ça fait une cuvette). La ce serait top pour vous.
Sinon, je donne des idées en vrac :
Il faut envisager une marche pour entrer dans la chambre, ou bien retoucher toutes les marches de l'escalier pour gagner progressivement les cm qu'il vous manque pour arriver à l'étage (si bien-sûr l'escalier n'est pas déjà trop raide et peut se prêter à cette modification).
C'est pas mal de travail, mais si c'est LA maison où vous allez rester 30 ans et que vous êtes dans les travaux, ça peut s'envisager.
Juste pour savoir, comment se fait il qu'il y ai une telle pente ? C'était quand même pas voulu à la base ?
C'est plat au rdc sous la chambre?
Bonjour c'est une pièce de 28 mètres carrés future salon salle à manger cuisine
La pièce d'en dessous est en pente aussi mais dans l'autre sens
Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour en arriver là
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h59
