Réparer un poteau de carport pourri à la base
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Je me suis rendu compte qu'un des poteaux de mon carport était pourri à base, côté "extérieur" du carport. Côté l'intérieur ce n'est pas pourri.
Vue extérieur du coin :
Vue intérieure de ce même coin :
Vue plus complète du coin :
Depuis, sur la dernière photo j'ai enlevé les rosiers et un peu de terre pour que le coin ne "baigne pas" dans de la terre humide. Je pense à terme décaisser un peu plus pour mettre du gravier.
Est il possible de réparer sans tout démonter ? Couper la partie pourrie et la remplacer (en soutenant avec des étais de maçon pendant la réparation) ? En faisant une liaison avec des tiges ou plaques de métal ?
J'ai vu des posts similaire, avec par exemple comme solution de faire une partie basse en béton. La le poteau est vissé dans un support à enfoncer directement en terre, ça ne me parait pas vraiment faisable.
Merci de vos idées
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
De : Bétheny (51)
Coupez la partie de poteau pourrie, et faites un assemblage comme sur le dessin ci-dessus avec un morceau de même section que vous boulonnerez, faites une semelle en béton de façon que le poteau ne soit pas enfoncé dans la terre, et nettoyez autour. Il vous faudra retirer les planches pour avoir l'accès complet au poteau à réparer
De : Bétheny (51)
D'accord je vois. Par contre en pratique, comment découper l'assemblage mi-bois sur le poteau existant, alors qu'il sera encore à la verticale et relié aux autres parties ? A la main avec une scie à dos ? Ca ne me parait pas simple pour faire une coupe propre. A la circulaire en ayant fait un support de coupe ?
raym5108 a écrit:Coupez la partie de poteau pourrie, et faites un assemblage comme sur le dessin ci-dessus avec un morceau de même section que vous boulonnerez, faites une semelle en béton de façon que le poteau ne soit pas enfoncé dans la terre, et nettoyez autour. Il vous faudra retirer les planches pour avoir l'accès complet au poteau à réparer
Éventuellement à la scie sabre électrique, c'est ce qui prendra moins de place. cela ne demande pas une grande précision, mais du soin, 10 cm de croisement devrait suffire; et ensuite boulonnez, avec tiges filetées de 10, rondelles + écrous
De : Bétheny (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 20h47
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
