Intérêt de la lisse d’ancrage sur dalle béton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Lot
Bonjour à tous
Je suis actuellement sur les plans d’une extension en ossature bois sur dalle béton. Je n’arrive pas à trouver un bon justificatif à la mise en place de la lisse d’ancrage avant les lisses basses des caissons. Peut-on s’en affranchir si on assure une bonne planéité de la dalle, en fixant les lisses basses directement sur la dalle, avec bande d’arase anti capillarités entre les deux.
Peut-être est-ce pour avoir suffisamment de hauteur par rapport au sol et permettre ainsi une bonne ventilation du bardage ???
Merci pour vos retours
Dept : Lot
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_constructeur-de-maisons-a-ossature-bois.php
de ma compréhension, la lisse d'implantation (ou d'ancrage) est là pour permettre de prépositionner l'emplacement du futur mur, car on ne manipule qu'un seul bois (en classe IV celui-là, alors que le reste du mur peut être en classe II) et on peut le positionner finement ... alors que si on crée son mur à plat et qu'ensuite on tente de le lever et le poser au millimètre près, sur toute sa longueur, ben c'est déjà beaucoup plus difficile à faire.
Il est en revanche possible de mettre la lisse basse du mur, la fixer, puis ensuite monter son mur à l'avancée en vertical, les américains font comme ça mais je ne sais pas trop comment ils font tenir le tout en l'air tant que le mur n'est pas fini / contreventé.
Dans tous les cas, la lisse d'ancrage est fixée assez sommairement à la dalle (juste par chevilles à frapper), juste de quoi faire en sorte que le bois ne bouge pas le temps de mettre le mur dessus.
Une fois que le mur est positionné, il faudra mettre des goujons entre la lisse basse du mur et la dalle béton, à travers la lisse d'implantation.
Bonjour,je me permets de compléter les explications déjà bien complètes. Il faut en plus fixer dans la dalle béton de longues équerres qui se fixeront aussi sur les montants de l'ossature. Ce sont des équerres qui font 45 ou 50 cm de long, pour éviter un arrachement/soulèvement.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
