Création poteau de portail sur anciennes fondations mur en pierre
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 81 fois
Env. 100 message Loire
Bonjour à tous ,
je compte bientôt faire un portail pour terminer mon entrée mais je me retrouve à devoir couler un poteau à l'endroit même ou se trouve l' ancienne fondations d'un mur en pierre , comment procéder ?
faut il percer dans cette fondation et y mettre des fers pour ensuite monter les elements poteau et couler simplement ?ou retirer une partie de la fondation en pierre ?ou créer un muret en angle en L avec ce futur poteau , c'est à dire moitié sur la fondation (en rouge ) / moitié sur une nouvelle fondation (en bleu , il n'y a rien en dur derrière c'est de l'herbe donc "creusable" )
qu'en pensez vous svp ? sachant que le portail devra s'ouvrir en pente (battant de 2m)
merci pour vos conseils ; )
@+Fab
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, il est essentiel d'avoir une semelle et les poteaux liés ensemble.
Car sinon si le poteau bouge de 5 mm, le portail ne s'ouvre ou ferme plus.
2 m par battant, soit 4 mètres de passage libre ca fait du poids, si on rajoute verin de motorisation, ect....
C'est du boulot mais ne faite pas cette économie, décaissé et coulez semelle et liaison des poteaux d'un bloc.
Dept : Alpes Maritimes
merci pour votre retour , effectivement je ne pensai pas couler une semelle de bout en bout ...mais bon si c'est plus secure....à étudier donc .
de plus j'aurais aimé conserver le "poteau" en face sur la photo , si je coule une semelle il faudra donc que je la relie d'une manière ou d'une autre : prolonger la semelle en rentrant dans le l'ancien poteau avec des fers carrés?(c'est pour relier le nouveau à l'ancien que j'ai des doutes)
pour la semelle vous pensez à quelle dimension svp ? (40 de large x 50 de profond pour un pillier de 40X40 ou 30X30 suffirait ? )
Dept : Loire
