Rénovation mur brique rouge après ouverture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 75 fois
Après la création d’une ouverture ( agrandissement placard ),
Comment reprendre les murs ( bien abîmé après la démolition ) en brique rouge ?
Voici le mur à reprendre,
Il existe des profilé en U ou C de toutes sortes mais voir la l'épaisseur de ta cloison.
en 1965 j'avais placé un C métallique sur le pourtour de ma cloison séparative.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bonjour.
Pour la partie supérieure, je prendrai également un profilé.
Pour les côtés, j'aurai tenté de bourrer du plâtre ou du MAP entre deux planches de part et d'autres puis finition habituelle mais j'avoue m'interroger sur la bonne cohésion des matériaux dans le temps.
Tu as aussi la solution de placer des profils cornières spécifiques de finition et bourrer de platre avant la finition à la MAP.
https://www.bricoman.fr/corn[...]e3b5d42b239
Merci pour vos réponse, j’ai tombé le bout de cloison restant finalement, au moins je repars droit du mur et je lisse le tout, cependant , j’ai un autre problème de l’autre côté,
Je ne sais pas vraiment comment boucher l’ouverture des briques, est ce que je charge l’ouverture brique au plâtre, mais comment faire l’angle propre ? ( l’angle entre le mur avec la fissure et le mur du placard )
Je suis un peu perdu
cornière ou bande armée.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 12h44
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
