Projecteur LED / Izymo / Schéma électrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je souhaite installer 3 projecteurs LED de 100W chacun pour éclairer autour de ma maison et que le tout soit équipé de 3 détecteurs de mouvement pour la détection de présence étrangère dans le jardin mais aussi pourvoir l’allumer depuis la maison via une télécommande Somfy.
Quelqu’un peut il me confirmer que mon schéma ci-dessous est bien valide.
Merci d’avance pour vos retours
Alexis A.
Dept : Val D Oise
Ca ne correspond pas à ce que vous voulez faire. Je n'ai pas trouvé de doc. pour la télécommande SOMFY. A quoi correspondent les bornes A et C ?
Merci pour votre retour, ci-joint la doc Somfy et celle du relais Finder.
Il faut certainement que je permute A1 et A2 du relais Finder sur mon schéma.
Dept : Val D Oise
Ok Pour les doc.
Pour moi il y a plus simple. Pas sûr qu'il faille un relais, mais c'est sans doute préférable pour éviter une surcharge de la télécommande.
Les détecteurs et projecteurs sont en parallèle, la télécommande sortie C vers A2, le relais finder force l'allumage des projecteurs.
(nota: il n'y a pas de sens pour A1 A2)
Super, je comprends merci pour ces explications.
En fait le relais Somfy supporte 150W en LED et le relais Finder 200W, du coup j'ai peur que ce soit trop pour lui d'avoir les trois projecteurs uniquement sur le Finder. C'est un peu pour cette raison que j'avais câblé un projecteur sur le relais Somfy et les deux autres sur le Finder.
Dept : Val D Oise
Effectivement je n'avais pas regardé les caractéristiques détaillées du relais.
En AC15 (charge selfique) on est à 450VA. Tout dépend donc du caractère selfique de la charge, je ne sais pas pourquoi on ne met que 200VA pour des LED (pic de courant pour charger les condos de filtrage ?), mais 300VA au lieu  de 200VA ça passe. Et par rapport au coût du matériel, il vaut mieux préserver le récepteur Somfy.
Problème avec votre schéma : Avec la commande par le somfy, la sortie C va commander le projecteur de droite et le relais finder (par A2), mais la tension des projecteurs de gauche retourne en A ce qui créait une auto alimentation et donc plus de possibilité pour éteindre.
Il faudrait vérifier quelle commande (radio ou entrée A) est prioritaire sur l'autre.
Bonjour Hexamatic,
Merci pour ton retour.
Si je suis ce que tu me dit, aucun problème pour toi pour passer les 3 projecteurs sur le relais Finder ?
Concernant la priorisation entre l'entrée A et la commande radio, je n'ai aucune info dans la doc Somfy. A part faire un essai je ne vois pas d'autre solution.
Si jamais la priorisation est sur la télécommande radio, il vaut donc mieux que j'utilise mon schéma ?
Dept : Val D Oise
alexis95 a écrit:Bonjour Hexamatic,
Pour 300VA aucun problème. ça peut jouer sur la durée de vie du contact (15ans au lieu de 20   )
Pour moi à plus forte probabilité est que l'entrée A est prioritaire. Donc tant que A est actif, la radio n'aura plus aucun effet.
Perso, je laisse tout les projecteurs sur le relais et le problème de priorité n'existe plus
En cache depuis hier à 17h44
