Sèche serviette pour salle de bain 10m²
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 235 fois
Env. 10 message Essonne
Nous souhaitons installer un sèche serviette dans notre salle de bain. Mais nous sommes perdus concernant la puissance à choisir.
Notre salle de bain fait 10m². Mal isolée, maison non datée, nous n'avons pas encore fait de travaux pour améliorer l'isolation.
A priori, il faudrait 1600W pour chauffer correctement, et nous cherchons le meilleur compromis au niveau tarifaire.
Pouvons-nous coupler un radiateur classique + sèche serviette. Ou plutôt 2 sèches serviettes mais de quelle puissance chacun ?
Nous sommes ouvert à toute suggestions car complètement perdu.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
un sèche serviette, pourquoi pas c'est a la mode dans les salle de bain.
la température idéale dans la salle de bains quand on prends une douche est, pour ma part a 22°.
un sèche serviette même puissant, 1500-2000w met du temps a chauffer la piece a 22° et génère une surconsommation.
la solution que j'applique dans ma maison, il y a bien un sèche serviette mais le chauffage principal de la pièce se fait par le biais d'un petit soufflant de 2000w qui est allumé 3 minutes avant la douche et ça suffit a mettre la pièce en température de confort. le reste du temps il est eteint.
trouvez vous vous un sèche serviette premier prix mais qui a une fonction minuterie comme ça après la douche, vous y mettez vos serviettes et le mettez en fonction pour
45mn,1h et la vous aurez les serviettes sèches. si vous l'allumez 30 minutes avant la douche vous aurez les serviettes chaudes.
c'est le meilleur compromis, cout énergétique, prix matériel, confort
De : Saint Abit (64)
Salut, j ai un sèche serviettes depuis 2008, cette mode existante depuis des décennies.
Maison rt 2005, donc plutôt bien isolée, mon sèche serviettes est un Atlantic Zanzibar de 750w pour mes 10m2. Ça suffit amplement, voir même déjà trop.
Par contre je suis de l avis de un.novice sur l apport d une soufflerie. Mon sèche serviettes possède cette option en 1000w de puissance. C est très efficace qq minutes avant les douches.
Ce sèche serviettes possède aussi une minuterie au pas de 15min.
2008, tjs vivant et ras.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet Quand vous dites que ça suffit amplement, c'est qu'il fait assez chaud dans la pièce ? Le sèche serviette n'est allumé que pendant les périodes de douche ou d'utilisation de la salle de bain ?
Après votre maison est bien isolée, la nôtre est super humide et nous aimerions aussi corriger ce point
Bonjour Sam910 etes vous riche au point de jeter de l'argent pas la fenêtre en voulant chauffer 24/24 une salle de bain mal isolé ?
plaquisteheureux Du tout le but est de trouver un compromis pour avoir moins d'humidité, plus chaud lors des douches sans faire monter la facture qui est déjà bien assez importantes
Sam910 a écrit:plaquisteheureux Du tout le but est de trouver un compromis pour avoir moins d'humidité, plus chaud lors des douches sans faire monter la facture qui est déjà bien assez importantes
Faut isoler et faire un traitement de l air. Ensuite le poste chauffage sera étudié.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Donc vous avez fait le plus mauvais choix. ! Ces appareils sont faits pour chauffer 24/24 . Je vous conseille de laisser la porte de la salle de bain ouverte, poser une VMC, et un chauffage soufflant de ce style
https://www.googleadservices[...]&adurl=
que vous démarrez juste avant de perdre une douche.
Le problème est que notre étage n'est quasi pas chauffé. Nous sommes en travaux, pas de cuisine donc pas de chauffage dans cette partie de la maison. Donc si on laisse la porte ouverte le froid rentre. La configuration n'est vraiment pas idéale mais nous devons trouver une solution pour l'hiver.
Je comprend parfaitement l'idée du soufflant qui me semble effectivement approprié mais nos serviettes vont encore rester humide
C'est déjà le cas aujourd'hui, nous les faisons sécher dans le salon sinon elle restent mouillés
IL vous faut un moyen de chauffage provisoire, le temps des travaux ! Et bien isoler votre maison.
1000 W devrait suffire.
https://particuliers.engie.f[...]f0898886813
Une idée
Tu branches sur une prise de courant de ta SDB une horloge programmable, tu y Branches n'importe quel type de radiateur sèche serviette et tu fais comme moi, je chauffe avant de me lever à 7h30 de 7h à 9h, le temps de prendre le petit déjeuner la pièce est chaude.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message Val D Oise
Sam910 a écrit:Le problème est que notre étage n'est quasi pas chauffé. Nous sommes en travaux, pas de cuisine donc pas de chauffage dans cette partie de la maison. Donc si on laisse la porte ouverte le froid rentre. La configuration n'est vraiment pas idéale mais nous devons trouver une solution pour l'hiver.
Alors pour avoir vécu la même situation pendant 1 an et 2 hiver surtout !
On avait le meme soucis, étage en travaux, salle de bain non chauffée car des entrées d'air par-ci par-là, c'était chauffer dehors de mettre un réel chauffage. On a opté pour un petit chauffage soufflant (je ne sais pas si on peut citer de marque, mais c'est une enseigne Hard Discount en bleu et jaune ^^).
30 balles, il chauffe en 2min la pièce, tu coupe et tu peux prendre ta douche.
Le seul hic est la serviette qui faire sécher, qu'on descendait du coup dans la salle a manger, qui elle, était chauffée.
En élec, ça nous a pas couter beaucoup plus cher, mais beaucoup plus agréable que le 1er hiver et une sdb avec une température de 10 degré
Cependant, pour les autres réponses, je trouve qu'un seche serviette de 1000w ferait amplement l'affaire. Avec programmateur, il suffit de positionner une planche horaire 1h avant le "lavage" potentiel et laisser tourner 1h après. On a une serviette seche, et une sdb relativement tempérée.
Le reste du temps, on peut baisser la température pour ne pas chauffer pour rien, le tout avec le programmateur.
Dept : Val D Oise
Bonjour, Pourquoi est-elle humide cette salle de bain ? Il n'y a probablement pas de système d'extraction d'air, et sans cela ça ne sèche pas, il y a souvent des moisissures.
s'il y a une fenêtre, il faut l'ouvrir pendant un bon moment après la douche pour évacuer et assainir. Pour que ça aille plus vite, en même temps que la fenêtre est ouverte, on met un bon gros ventilateur sur le sol assez loin de la douche, mais le flux d'air dirigé vers celle ci. Le renouvellement de l'air est infiniment plus rapide et ça sèche très bien. C'est du système D, mais ça marche.
Et pour chauffer, prenez un radiateur électrique soufflant céramique 900/1800 watts qui chauffe très vite la pièce vous le mettez en marche 3 à 5mn avant d'entrer dans la douche et vous le laissez fonctionner jusqu'à ce que vous ayez terminé, ça fera 10 à 15 mn, la conso pour une si courte durée sera dérisoire et vous aurez chaud. ATTENTION, mettez ce radiateur hors de toute projection d'eau. Il réchauffe très vite tout le volume de la pièce.
Sinon, il faudrait installer un bon extracteur, ou carrément une VMC pour toute la maison. et détalonner toutes les portes intérieures de la maison, pour que l'air extrait puisse être renouvelé.
https://www.manomano.fr/p/mi[...]ze-54234015
je pense que vous pouvez mettre un faible watt histoire de sécher les serviettes et un autre d'appoint électrique pour chauffer la pièce quand vous y êtes.
moi j'ai mis ça, fonctionne très bien:
https://www.leroymerlin.fr/p[...]clsrc=aw.ds
Membre utile Env. 600 message Haute Garonne
Je n'ai jamais mis de chauffage dans mes salles de bains, je me contente de prendre une douche bien chaude qui réchauffage en 5min l'ensemble de la SDB (j'admets qu'elle ne fait pas 10m² !)
le problème qu'on est c'est le linge humide, un sèche serviette serait idéal dans notre cas
Dans votre cas, j'isolerai, changerai les menuiseries ? pourquoi ne pas régler le problème à la source ?
Bonjour, si on a une vraie VMC qui doit fonctionner24/24 h, les serviettes sont obligées de sécher, sinon on les met dehors en plein air. La chaleur n'élimine pas la vapeur que produit le séchage des serviettes ni du linge, d"ailleurs.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h53
Le chauffage électrique
