Aide ruban led ruban led rgbww
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 97 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour, je rénove  une vielle ferme , j'ai des poutres qui sont en appuis  sur une autre poutre  porteuse  dans les écarts  entre poutre  je voudrais  mettre un ruban led   entre chaque  .  donc un ruban led  coupable  j' ai 5 poutre a passer donc 5 coupes   pour augmenté la lumiere je ferais  un aller retour de la bande (jusque la tout va bien )  le probleme  que choisir   le wifi passe mal dan les mur de 70 cm de pierre    je penssais radio  mais je trouve  pas   ( chez les chinois )   car  ils sont  seul a ce placer niveau tarif     si  quelqu'un    peu  m'aider   par avance merci
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 6 mois
Si je comprend bien tu veux des rubans led alimentés par électricité et commandés par télécommande wifi ou smartphone?
Il existe des prises de courant télécommandées
Il existe des rubans alimentés par petits panneaux solaires à batterie intégrée
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr je comprend pas bien ton message.Le driver du ruban a sont alim230v? Tu cherche un moyen de le déclencher a distance? ou tu veux juste un marche/arret a coté?
De : Bourg En Bresse (1)
Deja merci de votre reponse, je vais tenter d'etre plus clair
j'ai une poutre porteuse ou s'appuis d'autre poutre avec des espace de 60cm 70cm la longueur de la poutre porteuse fait 5m l'idée est de mettre entre l'écart des poutres des led ce qui veut dire couper et raccorder le ruban . pour avoir une certaine luminosité je pense doubler le ruban et cela qur 2 poutres qui seront commander en meme temp mon premier probleme c'est que le wifi passe mal apparament tuya propose des rubans led avec une tele commande rf ? pour moi c'est commande radio ? la je suis perdu dans mon choix plusieurs coupure du ruban (quel connecteur rendre )? et quel type de bande led prendre qui ne soit pas dependente du wifi j'espere avoir ete asser cair et encore merci de votre interret
Dept : Doubs
Passer un ruban led dans les chevrons c'est tres compliqué,car faire des virage avec ruban ben bonne chance,pour l'installer proprement,il faut un profil alu c'est pour sa que c'est casi mort.
Dept : Doubs
Pourquoi ne pas plaquer une latte porteuse de la rampe led ? ce sera plus propre.
En cache depuis avant-hier à 15h54
