Condensation et moisissures sous les fenêtres
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Val De Marne
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-9046-jpeg-stor-672fce2a84973537163.jpg]
Je suis désemparée car le froid arrive et les moisissures sous mes fenêtres avec …
Appartement en immeuble au 1er étage en pleine ville (peu de soleil sur la façade)
Le mur intérieur de la façade https://www.forumconstruire.com/img/https://www.forumconstru[...]mg/nologo.pnglogo.pngrd présente des moisissures malgré une peinture neuve appliquée sur sous couche glycérol cet été.
Il s’agit d’un placage bois directement collé sur le mur extérieur je pense mais je n’en suis pas certaine car appartement acheté comme cela il y a 10ans.
Mes voisins au dessus auraient le même souci en hiver…
Comment me débarrasser de ce souci pour de bon svp?
Est ce que le doublage est trop vieux? À remplacer ?
Merci pour votre aide
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 5 mois
Bonsoir, problème d'isolation on dirait. Les températures ont bien baissé : chaud dedans, froid dehors=condensation, humidité due au pont thermique.
Le mur est-il isolé? Sentez-vous le froid passer sous la fenêtre?
Si pas où peu isolé, est-il envisageable d'isoler le pan de mur?
Enfin, est-ce localisé uniquement au niveau de la fenêtre?
Dept : Cotes D'armor
Et le choix de peinture étanche n'est peut-être pas si opportun que cela, ça risque de bloquer l'humidité.
Immeuble en pierres? Si oui, joints en ciment?
sumotori22 a écrit:Et le choix de peinture étanche n'est peut-être pas si opportun que cela, ça risque de bloquer l'humidité.
Merci pour votre réponse sumotori 22
probleme localisé sur ce pan de mur et autour des fenêtres mais l’hiver dernier ça a eu tendance à s’étendre un peu plus loin mais toujours proche des fenêtres et uniquement en partie basse du mur et uniquement sur ce pan de mur côté rue en façade nord
l’immeuble est très ancien en brique donc joint ciment certainement
on ne sent pas le froid passer sous les fenêtres qui sont en double vitrage mais la zone est clairement froide quand on approche sa main des fenêtres je ne sens pas d’air
je vous joins une photo de l’extérieur ce sont les 2 fenêtres à droite au 1er surtout celle du milieu.
Dept : Val De Marne
A part un défaut d'étanchéité où un défaut d'isolation créant un pont thermique, je ne vois pas d'autre cause possible.
Selon vous, comment remédier au souci?
Est ce que je devrais arracher le placage bois existant pour refaire une isolation en Ba13 avec ou sans polystyrène avec ou sans laine de roche ?
Peinture anti moisi ?
Dept : Val De Marne
C'est ce que MOI je ferais en tout cas!
même avis, même si esthétiquement cela peut poser problème: sur épaisseur, ...un voilage
pourra sans doute palier à cet inconvénient .
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h55
Devis expert en batiment
