Avis sur mon tableau électrique.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour a tous j'aimerais avoir des avis sur mon futur tableau.
Je remet tout a neuf dans la maison , l'arrivée d'enedis et dans un petit bâtiment a ~80M de la maison , je suis en triphasé, le câble est déjà passé jusqu'à la maison.
Je pense mettre un disjoncteur de branchement S pour éviter de déclencher celui a l'arrivée (dans le petit bâtiment) ensuite je pars sur des interrupteurs différentiels (4) de 63A , donc 3 en AC et 1 en A , 13 circuit spéciaux, BEC , SL , MAL , Etc ...
Un interrupteur différentiel F pour congélo et frigo , 2 prise dans le tableau .
je passe les circuits pris et lumière.
Il y a t'il encore des choses a ajouter ?
Merci d'avance pour votre réponse
Dept : Pas De Calais
Votre DB est un 10/30A ou 30/60A ?
Vous ne dites rien du chauffage
Préférez les type A sur toutes les rangée, afin de pouvoir facilement déplacer un circuit d'une phase à l'autre.
Raccordez en tri, tout ce que vous pouvez : plaque, BEC, PAC, afin de faciliter l'équilibrage.
Peu d'intérêt de mettre un type F pour plusieurs circuitzs
Vous inspirer de ceci
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Bonjour Carminas ,
Le disjoncteur sera un 10/30A je pense .
Pour le chauffage on sera en électrique partout en appoint, un poêle avec répartiteur de chaleur sera installé.
Raccorder en tri certains circuits ok pas de problème, mais faut que les appareils puisse recevoir du 380 ?
Ou j'ai pas bien compris...
Ok pour le F j'annule ça, j'avais cru comprendre que ça éviter les déclenchements intempestifs pour le congélo.
Si votre DB vous limite à 30A (et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA), des ID 40A suffiront largement
Oui il faut que les appareils puissent recevoir du 400V. C'est le cas de ceux que j'ai cité
Oui on peut mettre un type F pour le congelo, mais ne pas y rajouter d'autres circuits qui peuvent eux même apporter des défauts.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Si votre DB vous limite à 30A (et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement d'au moins 24kVA), des ID 40A suffiront largement
Ok donc je vais mettre 1 * 63A courbe A et 3*40a en AC .
Pour le type F je penser que brancher le frigo en plus n'aurai pas posé de problème, j'ai pas réfléchi qu'il pouvait aussi amener des soucis...
Je vous remercie pour vos explications, j vais m'organiser mon tableau et je viendrai le mettre ici voir si ça vous semble cohérent.
Merci encore
Voilà se que ça donne ...
