Gravats recyclés contenant de l'amiante
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 151 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Je viens d'étaler 17T de gravats recyclés en 0/80 autour de mon garage.
Étalement fait avec un Bob cat et au rateau/pelle pour finir. Je suis tombé sur plusieurs gravats qui ressemblaient à de l'amiante (je ne suis pas sur à 100%).
Je sais bien que le risque principal se trouve au niveau du ponçage/ perçage de l'amiante.
Ma question est plutôt sur le fait de savoir si le "sable" issue du concassage peut contenir des fibres d'amiante car opération mécanique ?
Ne sont-elles pas dégradées une fois les manipulations faites ( tas chez le fournisseur, chargement et déchargement ) ?
Je vais dans tout les cas appliquer une couche de 0/20 alluvionaire par dessus pour limiter les risques.
Dans le doute, ai-je eu une exposition importante ?
Merci d'avance pour vos retours
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
A force d'avoir peur de tout, on en devient malade...! Si ce n'est pas l'amiante, ce sera autre chose et sans le savoir..!! Cette histoire d'amiante a touché principalement ceux qui travaillaient dans les usines d'amiantes et qui étaient en contact tous les jours avec. Soyons prudents mais pas paranoïaques..
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
En théorie les bâtiments où se trouvent de l amiante sont traités et l amiante conservée à part
Donc normalement il ne devrait pas y avoir d'amiante dans le matériau que vous avez utilisé.
Néanmoins on ne peut pas exclure qu une démolition ait été fait à la sauvage et qu ensuite personne n ait réalisé de contrôle.
Très peu probable mais possible.
La levé de doute ne peut se faire que par une analyse
Actuellement en ligne !
Bien entendu que si j'ai été exposé, ça reste une exposition faible à l'air libre.
Sans forcément chercher je suis tombé sur une dizaine de gravat suspicieux sur les 17T, cela fait peu.
Je suis d'accord qu'une démolition a pu avoir lieu, et au travers des gravats de béton, on y mets quelques bouts d'amiante, ça ne serait pas étonnant malheureusement...
Si concassage d'amiante, les opérateurs de la machine sont plus exposés...
Je m'interroge surtout si il y a eu libération de ces fibres, mélangées au granulats fins, leur réaction face à l'environnement ?
Ces fibres nues sont dites fragiles, comment réagissent elles dans le sable exposées aux intemperies ?
Sont- elles détruites ou décomposées ?
Pas d'analyse, pour pas prendre de risque dans le doute ( enfant en bas âge), un couche supplémentaire sera mise pas dessus cette semaine...
Si le matériau n'est pas fibreux, il ne peut pas y avoir libération de fibres.
Qu'est-ce qui vous fait que cela ressemblait à de l'amiante?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour, justement le matériaux était fibreux, avec une ondulation semblable au plaque de fibrociment, le revêtement extérieur semblait également similaire...
Aussi un fragment de bout de conduite ( grosse courbure ) mais la fibre était moins visible, je me suis moins sur...
L amiante est un produit mineral, donc en raccourci une roche
Donc ca ne se decompose pas, ca n interagit pas avec l environnement, c est inerte
SI c est recouvert d une couche de sable, ca reste dessous
Ce qui est dangereux ce n est pas un morceau d amiante, c est la fibre de l amiante, c est a dire la poussiere qui en sort quand on la coupe ou quand on la broie
Enterree dans du sable, ca ne va pas s envoler de si tot
Dans l esprit du grand public, l amiante est souvent associee aux toitures en fibro ciment Eternit ou aux tuyaux d evacuation. Mais une partie de ces produits ne contiennent pas d amiante, seule une analse levera le doute
Merci pour vos retours qui répondent à mes interrogations sur le sable en particulier.
D'autant plus que c'est assez humide en ce moment du tant que je recouvre cela cette semaine...
Je vous joint la photo du bout ou j'ai des doutes ( la photo rend pas forcément bien ).
Pour les débris de plaques de fibrociment je suis sur de leur présence.
Bonjour, il est en rien certain qu'il y est de l'amiante dans certaines plaques de fibrociment. Il n'y en a plus de puis plus de 20 ans, et même à l'époque, il n'y en avait pas dans toutes.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h17
