Consommation PAC Air Air normale?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 134 fois
J'ai une PAC air/air inverter de 10kW et multisplit avec 5 unités.
J'ai une consommation autour de 13/14 kW par jour pour chauffer 105m² uniquement au RDC avec 3 unites allumées. Chauffée a 18-19°C.L'étage de 50m² habitables n'est pas chauffée. La nuit je coupe tout. Le matin la température intérieure affiche 16,7°C.
Température extérieure entre 6°C et 9°C.
La maison est isolée 20cm PSE Graphite en ITE (finie depuis 1 semaine) murs intérieurs inertiels, 34cm de LDB dans les rampants et bas de murs à l'étage.
Il reste encore à isoler le plafond de la cave, et il y a encore des travaux d'isolation de la cage d'escalier menant à l'étage à terminer.
Est ce que la consommation est elle normale?
Je ne connais pas trop bien la PAC...je suis habitué au fuel et gaz.
Merci de vos éclaircissements!
Ulyssesourd.
Bonjour, vous grosse erreur, c'est d'arrêter le chauffage la nuit. Faite un essai uniquement en baisant la température de 2 degrés la nuit.
Cela ne changera pas grand-chose actuellement, mais cela va éviter de forte consommation quand il fera plus froid.
Je ne trouve pas votre consommation excessive. Bien que je consomme moins pour près du double de surface à chauffé, et une maison qui a 40 ans
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Ulyssesourd
Salut,
Je pense que vous vouliez dire 13-14 kWh / jour ?
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
Palatino
Oui uniquement PAC.
plaquisteheureux
J'ai déjà fait un test arrêt ou baissé la nuit : baisse= 16kW , arrêt = 13/14kW
Si tu consommes 2 fois moins c'est qu'il y a un pb chez moi, vu l'isolation qu'on a mis...
Peut être c'est du fait que l'isolation ITE soit terminée qu'il y a 1 semaine, les murs sont encore un peu froids?
Non, kWh ou kW.h !!
kW, c'est une puissance, pas une énergie consommée !!
Palatino
Ok kWh!
En effet, je mets le battant oscillant de haut bas en fonctionnement. Il y a aussi des aillettes de droite gauche, faut il l'actionner ou pas?
Ou j'actionne rien de tout et que ça souffert au raz de plafond?
Il faudrait m'expliquer un tout petit peu...
Le thermostat est où ? Dans l'unité ou télécommande ?
Bien que j'ai une télécommande pour chaque unité, je peux également actionner toutes les unités avec une seule télécommande.
Et enfin comment on relève le cop de la PAC en relevant la puissance absorbée ?
Si je relève 1kWh électrique consommée, combien est le COP? C'est pour être sur que la PAC fonctionne comme il faut.
Dans les spécifications du constructeur, il est mentionné un COP de 3,9 et un SCOP de 4,3.
J'ai bien compris que s'il fait 5°C le cop est moindre que s'il fait 8°C dehors.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Votre maison vient juste d'être terminé d'etre isolée en ITE, donc cela a été fait sur des murs déja froid. J'imagine que vous avez un isolant intérieur . Il faut donc du temps pour que le mur capte de la chaleur est arrive a une température pseudo stable, puisque l'isolant intérieur ralenti cette progression . Ce mur est désormais inclus à l'inertie de la maison et il faut qu'il monte en température. Donc ce que vous voyez à ce jour comme consommation c'est le cumul de la perte aux parois de la maison (isolation) avec l'augmentation de la température de toute la masse murale (inertie murale), le tout accompagné par la perte par la vmc (perte de ventilation) .
AMHA vous en aurez pour plusieurs semaines , surtout si vous ne chauffez pas une partie des pièces.
La chute nocturne n'est pas énorme pour une maison non encore stabilisée.
Aprés, nous ne savons pas d'ou vous partiez . Combien de fuel bruliez vous par an ?
pour quelle température interieure?
Il n'y a pas de normalité,. Continuez a noter tous les jours votre conso car nous sommes dans une période quasi stable. Vous devriez voir le chiffre decroitre. decroitre vite si vous chauffez tou, decroitre lentement si vous ne chauffez que partiellement
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
FabricePaille
Bonjour Fabrice paille
Super vos explications, donc je dois patienter encore, et notez que je n'ai pas d'isolation inerieure mais extérieure.
Avant je brûlais 1700l de fuel en moins de 3 mois + 5 stères de bois pour 105m2 pour une température intérieure de 19°C.
J'ai fait installer un poêle, faut il utiliser pour accélérer le réchauffement de mes murs ou laisser faire la PAC?
1700 L de fuel + 5 stères, soit environ 28000 kWh en 3 mois, soit environ 9000 kWh mensuel.
Faut donc relativiser ...
Salut
Je reviens aux nouvelles Biggrin
Alors depuis la mise en route de la PAC jusqu'à maintenant, la consommation est de 1200kWh électriques, et 2/3 stère bois pour pour 160m² chauffée 20-21°C, voire 22°C si feu de bois.
La nuit, abaissement de 3°C.
Est ce bon selon vous? Je suis moins ou mieux que RT2012?
Bon dimanche
2/3 stères de bois, c'est déjà 3 000 à 6 000 kWh
RT2012, c'est grosso modo 50 kWh/m2/an en énergie primaire, ECS et éclairage compris.
Donc pour 160 m2, il ne faudrait pas dépasser 8 MWh annuel.
1 200 kWh électrique, c'est ~2 800 kWh en énergie primaire.
Donc, ça semble compromis ....
Palatino a écrit:2/3 stères de bois
 Ah c'est " 2 tiers " (=0.6m³ ×2 / 3 soit 0.4m³)  et pas 2 ou 3 stères
Donc c'est 2000x2/3 =1333kWh
1333+2800 = 4133kWh et je vais rajouter 250kWh pour le BET et quelques petits kWh pour la lumière et VMC j'arrive à 4400kWh soit 27,5kWh.m2 pour l'instant.
Je pense que la maison est dans les clous de la RT2012.
Non, 27,5 kWh/m2 !
Toujours dur avec les unités....
Et oui, j'avais compris 2 ou 3 stères (on écrit 2-3 stères dans ce cas, en y réfléchissant)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
