Comment rattraper fissure dans un angle Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 128 fois
Env. 50 message Aveyron
Bonjour a tous
J’ai un fissure dans un angle entre ma plaque de placo alveolaire et un mur porteur en beton
Avec quoi je pourrais rattraper la fissure s’il vous plait ?
Et comment procéder ?
A noter que c’est dans une cuisine et que je vais refaire la peinture de tout
Merci par avance
Ancienneté : + de 5 mois
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Si la cloison est rigide vous pouvez tenter de mettre un joint acrylique et vous peignez par dessus.
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre reponse
La cloison a gauche de la fissure est en placo alvéolaire, et a droite de la fissure en beton branché
Vous pensez que ca peut le faire ?
Quel type de joint acrylique prendre ? Du silicone ?
Je m’y connais pas énormément
A noter que c’est dans une cuisine, un chauffe eau sera posé a proximité
prenez un joint acrylique  (pas de silicone !) pour les contours de fenêtre intérieur/extérieur.
vous en trouverez en GSB.
Merci beaucoup
Pour etre sur que je prenne le bon produit, est ce que celui ci ferait l’affaire ?
Voici un produit intéressant que je viens de trouver chez Leroy Merlin : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des-murs-et-sols/silicone-et-mastic-etancheite/mastic-etancheite-murs-et-fissures-axton-blanc-280-ml-90201987.html
Et est ce que je dois creuser la fissure avant l’appliquer ou je le pose tel quel ?
president13 a écrit:Je ne sais pas ce qu'il vaut.
j'avais celui-ci en tête:
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/etancheite-des[...]nc-280-ml-69963110.html
Merci pr votre reponse
Je l’applique directement sans poncer ? Sans creuser la fissure ?
Merci par avance
Merci par avance
Il faut au moins supprimer les rebords de placo (partie cartonnée) qui ne tient sur rien suite au décollement. S'il y a du plâtre de placo visible faudrait mettre un coup de sous-couche de peinture après voir dépoussiéré, car le mastic ne va pas bien adhérer.
Merci par avance
Super merci beaucoup
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 17h11
Devis expert en batiment
