Env. 10 message Frejus (83)
J ai deux prises dans la chambres l une a cote de l autre
mais une des prises est connectée avec l interrupteur de la chambre et donc ne fonctionne que lorsque lq lumière est allumée,Comment puis je y remédier sans faire de bêtises Merci
De : Frejus (83)
Démontage de l'interrupteur obligatoire pour savoir les fils de disponibles et photo.
Steph
Dept : Charente Maritime
Hello
quel est le problème?
Ces deux prises sont côte à côte
Je comprendrais mieux le soucis si ce n'était pas le cas.
Dept : Manche
Hello,oui les deux prises sont cote a cote et une fonctionne avec l interrupteur qui allume les spots de chambres
donc impossible d'utiliser la prise si la lumière est ON
De : Frejus (83)
Cette prise est conçue pour brancher un luminaire, et qui est commandé par l'interrupteur, certainement parce-que au plafond, il n'y a pas d'emplacement pour mettre une lumière (plafond en pente ou autre)
A l'origine, il devait y avoir une seule prise, et une 2ème a été repiquée dessus, d'où le problème de l'inter qui commande les 2
De : . (1)
Maison de moins de 10 ans et une boulette que l électricien a faite ,nous avions viens demandes des prises classiques
De : Frejus (83)
La maison cela fait 10 ans que vous l'avez ou bien elle a 10 ans et vous venez de l'acheter ?
De : . (1)
gilles2776 a écrit:La maison cela fait 10 ans que vous l'avez ou bien elle a 10 ans et vous venez de l'acheter ?
Maison de 2016
j ai fais construire
De : Frejus (83)
Et depuis 2016, ce n'est que maintenant que vous vous apercevez du problème ?
Et vous n'avez pas répondu à la question afin de savoir comment est le plafond de cette pièce et son éclairage.
De : . (1)
Plaquo et spot
Et non
Nous n utilisions qu une prise
De : Frejus (83)
Si je comprends bien :
-la prise de droite fonctionne indépendamment sans rien faire dés que vous branchez quelque chose cela fonctionne.
-La prise de gauche fonctionne que si on actionne l'interrupteur
-Les spots au plafond fonctionnent comment ? avec un autre interrupteur ?
De : . (1)
Oui tout à fait
L interrupteur qui allume les spot est le même que celui qui met la prise en marche
De : Frejus (83)
Bonjour, comme il vous l'a déjà été demandé, démontez l'interrupteur que l'on puisse voir le montage.
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, comme il vous l'a déjà été demandé, démontez l'interrupteur que l'on puisse voir le montage.
Sinon isolez les fils de la prise commandée et repiquez sur la prise à coté mais le plus simple serait depuis l'interrupteur.
Steph
Salut
 j'ai loupé un épisode
Cyril83 a écrit:Hello,oui les deux prises sont cote a cote et une fonctionne avec l interrupteur qui allume les spots de chambres
vous voulez dire sur OFF
Steph
parental25 a écrit:Salut
non je ne pense pas mais comme on a pas eu de photo de l'inter mais celle des spots... j'envisage à l'aveugle en espérant qu'il n'y ait pas de montant entre les 2 prises!
Steph
Salut
le plus simple c'est d'ouvrir l'inter qui commande les spots et cette prise et de brancher retour prise (la phase) sur la phase directe même s'il faut un waggo si déjà 2 fils de phase de raccordés sur la borne L
De : Frejus (83)
et voila la photo de la prise
De : Frejus (83)
le mieux est de déposer le boitier de cette prise
Dept : Manche
Autre solution, vous ne touchez pas à cette prise commandée et vous mettez une double prise en remplacement de celle de gauche (ref : S260069)
Bonjour, donc la meilleure solution est celle préconisé par Rfco ponter les deux prise ensemble ! Je doute fort qu'il y ait un montant entre les deux. Et même s'il y en avait un, vous vous pouvez le percer
hexamatic a écrit:Bonjour,
mieux que ça : S261089
Dept : Manche
Je croyais que c'était la prise de gauche le souci, et vous montrez la connexion de la prise de droite ?
De : . (1)
droite ou gauche peu importe
Dept : Manche
merci a tous  pour vos retours
je vais piquer sur la prise d à côté
De : Frejus (83)
Rfco Pas sûr que ce soit le même câblage justement avec cette histoire d'interrupteur
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Rfco Pas sûr que ce soit le même câblage justement avec cette histoire d'interrupteur
il met la prise à gauche de celle déposée, celle qui n'est pas alimentée via l'inter, ainsi, 2 prises constamment alimentées et toujours une commandée via l'inter (lampe de chevet?)
Avantage de ma proposition, simple à mette en oeuvre, on change une prise par une autre, pas besoin de mettre un boitier double et tous les soucis qui vont avec
Dept : Manche
J'ai pas compris ?
Celle alimenté par l'inter justement c'est celle de gauche
De : . (1)
Env. 10 message Ceyrat (63)
Il faudrait isoler les fils de la prise commandée et alimenter à partir de l'autre .
mais attention !!!
Est ce que la prise d'accoté est alimentée en 2.5mm² ?
Combien il y a de prise sur la ligne de la prise pas commandée ?
De : Ceyrat (63)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h07
