Évacuation VMC et Aspiration
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un souci avec ma vmc. J'ai remarqué la présence d'humidité dans la salle de bain. En contrôlant la bouche de la vmc, je ne sentais pas d'aspiration (test de la feuille de papier toilette non concluant)
J'ai démonté la vmc, la pensant sale, mais pas du tout.
En fait, je remarque que l'aspiration se fait correctement... lorsque l'évacuation de la VMC est déconnectée. Lorsque je la remet, je perds l'aspiration.
La vmc est installée au dessus de ma chaudière, dans un coin, avec la grille de sortie située à environ 20 30 cm
Lorsque la sortie est connectée, je sens l'air rejeté au niveau de la grille extérieure, mais comme dit plus haut, je n'ai plus d'aspiration.
Est-ce que vous sauriez comment régler ce problème ? Car je ne pense pas pouvoir laisser la vmc sans sortie extérieure
Ancienneté : + de 4 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, où va cette évacuation exactement ? on peut penser qu'elle soit bouchée, par un nid d'oiseau ou par un oiseau qui soit tombé dans le conduit et qui ait rendu l'âme. Ma voisine avait sa hotte à extraction qui n'aspirait pratiquement plus. les couvreurs ont découvert un pigeon crevé.
S'il y a un obstacle, le ventilateur tourne pour rien.
Il n'y a pas une bouche d'aspiration à la cuisine ? est-ce que ça aspire ?
L'évacuation part de la vmc horizontalement vers le mur de façade arrière (en brique) et il doit y avoir 30 centimètres d'écart. La gaine est vide.
Et non, en fait j'ai parlé que de la sdb, mais en fait ce cycle est valable pour les 3 bouches (sdb, cuisine, toilettes)
Si extraction raccordée : pas d'aspiration dans aucun des 3 lieux
Si extraction déconnectée : ça aspire partout
Bonjour, c'est bien la preuve que l'air de l'évacuation ne peut pas sortir. . Le mur fait 30 cm d'épaisseur si je comprends bien. Il doit y avoir une grille, essayez d'enlever la grille pour voir si ça change quelque chose.
Si vous allongez la gaine d'évacuation et que vous la fassiez sortir ailleurs, par la fenêtre ou par un autre orifice de même diamètre et pas très long, ça doit fonctionner aussi, Il doit y avoir un plastique transparent qui bloque... En tout cas, retirez la grille et vous la regardez de près. éventuellement faites des trous supplémentaires à la grille pour qu'elle ne freine pas trop la sortie. Et si vous la remettez,, mettez quelque chose aux vis de façon à écarter la grille du mur d'environ 5 mm, ça aidera.
LARZAC a écrit:Bonjour,    c'est bien la preuve que l'air de l'évacuation ne peut pas sortir.  .  Le mur fait 30 cm d'épaisseur si je comprends bien.  Il doit y avoir une grille, essayez d'enlever la grille pour voir si ça change quelque chose.
C'est noté, je vais regarder ça de près
Merci pour l'aide 😊
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h53
Devis VMC / VMC double flux
