Dalle ou autre sur voute merci
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour en pleine rénovation, après avoir lever les anciennes de tomettes je me retrouve avec le sable au dessus de la voute en brique le rez de chaussée est composé de 2 pièce de 25 m2 une avec voute sur cave, de 23 m2 et une tremis de 2 m2 pour l'accès à la cave
L'autre pièce de 25 m2 sur cave aussi mais là sans voûte c'est des ipn et ourdi les tomettes on était aussi debarasse j'ai besoin de savoir quoi faire au dessus de la voute et des ourdi je veux refaire le sol des deux pièce en même temps et tout remettre à niveaux
On m'a dit que je suis pas obligé de refaire une dalle beton et ensuite une chappe
Mais que je peu ferailler treillis soude plus des tor pris dans les mur porteur et couler une chappe autonivelantz sur la totalité des 2 pièces si une personne peut me donner des conseil merci je joint
des photo
Dept : Saone Et Loire
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Si tu as peur du poids tu peux utiliser une chape allégée.
De : Carcassonne (11)
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Ayant rénové en partie un plancher de ce genre, je confirme qu'il n'y a qu'une sorte de chape maigre à l'origine sur laquelle le carrelage est posé. J'ai fait sauté le carrelage et bien nettoyer tout ce qui s'effritait de la chape. J'ai appliqué un fixateur d'accrochage et j'ai coulé un ragréage fibré( épais par endroits), puis carrelé (colle flex C2) par dessus. Cela fait 10 ans, cela n'a pas bougé. Je n'ai pas ferraillé.
Mon analyse se base sur la première photo.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
