Radiateur electrique vertical avec boitier de commande à gauche. Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 99 fois
Env. 10 message Brest (29)
je recherche un radiateur électrique vertical a inertie sèche 2000w ayant le boitier de commande a gauche
, car je dois placer le radiateur sur une portion de mur de 60 cm qui est près d'un angle a droite.
les radiateurs que j'ai vu (Sauter et Noirot) ont tous le boitier a droite .Merci de votre aide  .
De : Brest (29)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Le mien et à boitier commande à distance portatif ou fixé ,c'est peut etre cette solution pour ton cas  de figure.
De : Conflans En Jarnisy (54)
J'ai trouvé un radiateur qui correspond à ma recherche. ThermorIngenio le panneau de contrôle peut se placer à gauche ou à droite suivant les besoins.
De : Brest (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h31
Devis pompe à chaleurArtisan
