Joints qui partent en poussière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Cela fait 2 mois que mon carrelage est posé. Les joints se creusent et partent en bouillie quand je passe la serpillière. Même juste en grattant avec l'ongle. Le carreleur ne comprend pas il dit qu'il a respecté les dosage ainsi que toute la procédure. Le carrelage est posé sur une dalle en béton. Nous avons déjà eu tout à refaire car première pose pleine de malfaçons ainsi que les joints qui partaient en poussière.
J'ai précisé qu'il fallait faire un ragréage car il fallait enlever l'autre carrelage et j'avais peur qu'il y ait bcp d'irrégularités au niveau de la dalle, le carreleur m'a répondu que l'on serait plus haut que les menuiseries, (je répète ces dires, je n'y connais rien). Il a mis une primaire d'accrochage et double encollage à la colle flex.
Ma première question : un ragréage était il nécessaire ? Ou bien la primaire et la colle flex suffisait à rattraper les aspérités ?
Ensuite, ces irrégularités peuvent elles entraîner ce problème de joints farineux ?
Et pour finir, sur 90 m2 de carrelage identique dans chaque pièces, aucun joint de fractionnement n'a été réalisé, cela peut-il causer des problèmes de fissures dans le temps ?
Je remercie beaucoup d'avance les personnes qui prendront le temps de me répondre. Cela fait 2 poses ratées, je suis désemparée
Bonne journée
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Chrilcrm a écrit:Bonjour,
Donc si pas de ragréage de fait, l'ancienne colle a t-elle été retirée de la dalle béton ?
Je ne pense pas, mais plutôt un problème de qualité du joint ou mauvais mélange, temps de pause pas respecté, etc...
90 m² sur combien de pièces ? et quelle est la taille de la plus grosse pièce ?
Dimension du carrelage ?
Dept : Ain
Bonsoir, merci pour votre réponse. Pour la colle, elle a bien été retirée, ensuite il y a 3 chambres de 15 m2, la plus grosse pièce 30 m2 et un couloir de 8 m de long. Je crains des fissures au niveau des portes des chambres, on m'a proposé de découper le carrelage à cet endroit mais j'ai un peu peur du résultat esthétiquement parlant
En fait les joints de dilatation peuvent être à chaque entrée de pièce.
Dept : Ain
D'accord, donc meuler le carrelage jusqu'à la colle est une bonne idée ?
Ah parce que le carrelage est déjà posé partout ?
Dans ce cas, je ferai rien du tout, ça risque de créer plus de dégâts qu'autre chose, et vous perdriez la garantie des travaux de carrelage/carreleur.
Dept : Ain
D'accord, merci beaucoup ?
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 05h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
