Problème avec adoucisseur Aqua o matic Compact 1
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 120 fois
Env. 30 message
Je viens vers vous aujourd'hui car je viens d'acquérir un adoucisseur d'eau (un ancêtre je pense).
Mon bac à sel était rempli d'eau 24h après sa mise en service.
Quelqu'un connait il le modèle exacte ?
Est-il trop vieux pour fonctionner correctement ? ne sachant pas son âge et sa précédente utilisation. (Remplacement de la résine? )
L'eau dans la maison ne semble pas être adoucie.
Est-ce que l'aspiration de la saumure se fait avec la petite vanne en bas du flotteur ?
Avez-vous des conseils?
Ps: j'ai remarqué en démontant le tube, que le joint du flotteur était sale, je l'ai nettoyé, et maintenant le niveau d'eau reste +/- vers 20L il me semble.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un adoucisseur d'eau...
Allez dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Sur ta photo je ne vois vois pas si les taquets sont en fonctionnement sur les 12 jours possibles car il sont tous tirés vers l'extérieur.
Je ne me souviens plus si ils ne doivent (au moins 1 ou plusieurs )pas etre rentrés pour fonctionner
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 30 message
Oui, le numéro 3 est bien enfoncé.
Est-il normal que de l'eau reste dans le bac à sel ?
Oui l'eau doit recouvrir le sel.
Voir quel jour est le numéro 3.
Env. 30 message
Le numéro 3 était déjà dans le réglage de base.. je n'ai rien touché
Env. 30 message
Je ne comprend pas non plus comment la régénération peut se faire. est-ce que la buse qui rempli le bac qui aspire ?
C'est la tête qui commande tout.
Le reste c'est une cuve une bouteille une canne avec en fond une bille qui fonctionne dans les 2 sens et placée sur un tabouret.
Env. 30 message
J'ai un tuyau qui part de la vanne dans le bac, il sert à quoi ?
Avec une photo ce serait plus parlant.
Env. 30 message
Voici quelques photos.
Je vois le tuyau qui va de la tête vers la canne et un autre plus gros qui devrait etre relié à l'évacuation tout à l'égout.
Env. 30 message
Merci de votre réponse.
Si je comprend bien, le plus gros transparent doit retourner à l'égout ?
J'en ai un autre sur le côté de l'adoucisseur, qui a mon avis sert de trop plein ?
Env. 30 message
Désolé, mais je ne comprend pas son fonctionnement ??
Ton appareil a peut être le retour dans la cuve et un trop plein
Pour ma part ce n'est pas ok car les saloperies vont dans la cuve.
Essayes de placer ce tuyau dans un tuyau de retour à l'égout
Notice sur
Vanmarke.com on vous bien les 2 tuyaux qui vont a l'égout
Env. 30 message
OK merci, je viens de le sortir et mit à l'égout. C'est vrai que ça semble plus logique.
Et comment fonctionne la régénération ?
L'eau est injectée dans le bac à sel et puis réaspirer ?
Env. 30 message
Je vais le laisser tourner quelques jours et voir ce qui se passe ^^
Merci pour les conseils
Je vais le passer en sujet résolu
Env. 30 message
Bon, voila le vrai problème.
j'ai compris comment forcer une régénération, mais la saumure n'est pas aspirée du bac à sel.
j'ai démonté la buse d'injection et d'aspiration, elle n'est pas bouchée. mais elle ne fait qu'envoyer de l'eau dans le bac à saumure. eau qui ne s'écoule pas, parce que le clapet d'arrêt fonctionne bien.
Durant toute la régénération, à aucun moment la buse n'aspire.
Une idée ?
il y a une bobine sur la tête, j'imagine pour alimenter un distributeur hydraulique j'imagine. tiroir de distributeur bloqué? ça serait possible ?
Env. 30 message
J'ai tout démonté, et il n'y a pas de distributeur mais seulement un solénoïde qui attire une lamelle métallique appuyer sur un joint en caoutchouc.. je pense que le problème vient de la..
Je met des photos dès que possible..
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h56
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
