Vos avis sur un devis pour la construction d'un garage de 30m2
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
nous envisageons de faire construire un garage indépendant de 30m2 situé à 8m de la maison
sur internet les sites spécialisés parlent de 250€ a 550€ du m2 pour un garage en parpaings mais je n'y crois pas ca parait tres bas
nous avons fait plusieurs devis avec plusieurs artisans et nous pensons partir avec l'artisan qui nous a fait le devis ci dessous, que pensez vous du tarif? ca fait 1280€ le m2 carrelé menuiseries comprises mais pas isolé
voici le détail
Dimensions extérieures: 6,40 x 4,68, hauteur 3m
Toit plat (chevron et panneau OSB, isolation TMS 100, EPDM)
Brique à coller (66m2)
Fourniture et pose de 5 rangs de parpaings de soubassement
Porte sectionnelle motorisée avec télécommande, 4m ALU 7016
Porte de service 90cm ALU 7016 granulé 3/4 verre
Gouttière ALU 7016
Enduit Weber & Broutin: blanc 000 (66m2)
Chape de finition & carrelage au sol “antidérapant”
Réalisation d'une tranchée pour : eau, internet, électricité, eaux usées
Pose d’un évier en inox 100 x 50
Pose de tableau électrique, 5 prises de courant, tube led 32W, 2 interrupteurs
38 454€ main d'oeuvre comprise (1280€/m2)
merci à vous
michel
Dept : Tarn Et Garonne
Michel82800 a écrit:
38 454€ main d'œuvre comprise (1280€/m2)
C'est pratiquement le coût d'une construction d'une maison, sans son isolation, mais bien équipée et finie quand même.
On ne peut pas trop dire que ce soit cher, lorsque l'on sait que le coût d'une construction d'une maison est de 2000€/m² ; cependant mettre 38000€ pour un garage de 30m², j'essaierai de trouver une autre alternative.
De : . (1)
Membre utile Env. 400 message Gévaudan (43)
J'avais fait des recherches aussi sur des garages préfabriqués, où il faut faire juste les fondations.
Le prix était très intéressant pour un garage double, voir chez Zapf garage par ex .
De : Gévaudan (43)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h34
