Isolation du plafond de garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'aurai besoin d'aide pour une mise en œuvre d'isolation par l'intérieur sur le plafond de mon garage.
Pour le contexte : ma maison est sur plusieurs niveaux : un garage semi enterré tout en bas, sur lequel repose le reste de la maison qui est légèrement surélevé par rapport à la rue. Lorsque nous avions acheté, le DPE indiquait qu'une partie de la chaleur de la partie habitée s'évacuait par le sol - donc via le garage - qui n'est pas vraiment isolé (ce que je veux bien croire, l'hiver le plancher du RDC est plutôt froid). Pour résoudre cela, deux options s'offrent donc à nous : l'isolation par le sol du RDC (mais faut enlever tout le plancher = très gros travaux) ou celle par le plafond du garage. Du coup je pars sur la 2nde option.
Pour les problématiques :
  • le garage est très bas de plafond (genre 1,9m) donc impossible de rajouter un faux plafond avec un isolant correct dedans.
  • à certains endroits il y a tout un triffouillis de choses qui passent : luminaires, tuyaux de chauffage ou d'eau, gaines élec, rails de la porte de garage, etc...
  • le plafond est constitué de hourdis en béton
Du coup, je sais très bien que je n'aurai jamais une isolation au top au vu de tout ce qui est décrit ci dessus, mais je voudrais au moins mettre une isolation minimale. Je suis ouvert à toute solution, pour l'instant je n'ai pas mieux que :
  • Je pars sur des panneaux de polystyrène épaisseur 3 cm (j'ai des luminaires fixés au plafond, si je me mets à la base de la partie éclairante je n'ai guère que 3-4 cm de dispo).
  • Vu la faible épaisseur je pensais les coller pour plus de simplicité
  • Je découpe les plaques autour des obstacles et je remplis à la mousse expansive pour faire la jointure entre les plaque de polystyrène. Je serai surement embêté par certain obstacles qui seront plus épais que les 3cm par contre, mais bon...
Peut-être qu'il y a des possibilités auxquelles je n'ai pas pensé, donc je suis preneur de l'avis de la communauté! D'avance merci
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 4 mois
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
indydk a écrit:Bonjour,
en ce qui me concerne j'ai posé le système Panodal sur le plafond de de mon garage, ça fonctionne très bien !
Denis
Dept : Seine Saint Denis
3 ou 4 cm c'est évidemment très peu?
Quel est la nature de ce plafond ? il s'agit d'un plancher bois, d'un
plancher poutrelles hourdis, .....
Cdt
Bonjour et merci de vos réponses.
Concernant Panodal j'ai regardé mais les épaisseurs sont trop importantes (je trouve minimum 96mm, rien en dessous). A priori ça risque de ne pas passer.
Au niveau de la structure du plafond on est sur des hourdis bétons : j'ai donc soit l'option de fixer l'isolant avec des chevilles pour hourdis, soit collage au MAP (ou autre).
Et je suis d'accord avec vous @lucienpel : 3-4cm c'est nul pour de l'isolation, mais je suis réellement contraint par l'existant et l'impossibilité de mettre un faux plafond (rien que ma porte de garage une fois ouverte se trouve à 70mm du plafond). Du coup la seule idée c'est plaque d'isolant (liège ou XPS ou PLU) et faire les morceaux que je ne peux pas joindre entièrement (cause gaine qui passe ou autre) avec de la mousse expansive.
Je me dis que c'est toujours mieux d'avoir une épaisseur même fine d'isolant que strictement rien...
Dept : Val De Marne
un peu de lecture :
https://isolation-thermique.[...]ond-garage/
Maintenant il ne faut pas oublier qu'un polystyrène non protégé, dans un garage, ce n'est
pas le top du point de vue sécurité incendie.
Cdt
Merci de votre lien, c'est très intéressant, en effet pour les différents sujets incendie je me disais de privilégier le liège qui m'a l'air bien, mais je n'aurai pas le choix que de faire de la mousse expansive pour traiter les plaques non jointives et limiter les ponts thermiques.
Mille mercis de vos conseils, je compte faire les travaux dans un mois, je posterai des photos du chantier pour la communauté
Dept : Val De Marne
OK; bon travaux.
Cdt
Salut,
Pour isoler le plafond de ton garage, je vois bien les contraintes que tu as mentionnées, comme la faible hauteur sous plafond et tous les obstacles (luminaires, tuyaux, gaines électriques, etc.). Voici quelques conseils pour t'aider à faire ça au mieux.
Déjà, les panneaux de polystyrène extrudé de 3 cm d'épaisseur, c'est une bonne idée. Ce matériau isole bien et est facile à manipuler et à découper. Tu peux les coller directement au plafond avec une colle adaptée au polystyrène pour que ça tienne bien.
Pour les obstacles comme les luminaires et les tuyaux, découpe les panneaux de polystyrène pour les contourner. Utilise de la mousse expansive pour combler les espaces autour des obstacles et assurer une bonne isolation. La mousse expansive est super parce qu'elle s'adapte aux formes irrégulières et assure une bonne étanchéité à l'air.
Une fois les panneaux en place, assure-toi de bien sceller tous les joints avec de la mousse expansive ou un mastic adapté. Ça empêchera l'air froid de s'infiltrer et maximisera l'efficacité de l'isolation. Tu peux aussi envisager de recouvrir les panneaux avec une plaque de plâtre hydrofuge pour protéger l'isolant et améliorer l'esthétique du plafond.
Si tu as des luminaires encastrés, vérifie qu'ils sont compatibles avec l'isolation et qu'ils ne risquent pas de surchauffer. Utilise des dispositifs de capotage spécifiques pour éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe des spots LED.
En gros, ton idée avec les panneaux de polystyrène extrudé de 3 cm est bonne compte tenu des contraintes d'espace. Assure-toi de bien fixer les panneaux, de traiter les obstacles avec de la mousse expansive, et de sceller tous les joints pour une isolation efficace. Si tu as d'autres questions ou besoin de précisions, n'hésite pas à me contacter.
Bonne journée et bon courage pour tes travaux !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h06
