Comment utiliser une echelle de toit souple en bois?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Cantal
Pour entretenir ma couverture en lauzes de schiste, j'ai achete 2 echelles en bois, tres souples donc, de 4 m chacune. L'une possede un crochet de faitage, je peux les assembler pour faire une 8m. J'ai besoin de 7m pour arriver au faitage.
La question, c'est que je ne sais pas l'installer proprement! Une fois assemblee, il est tres difficile de la faire rouler, mais surtout qusi impossible de la retourner 8m plus bas sur la terasse, elle est tres souple et vrille.
Si je pose une echelle alu contre le rebord de la toiture, je donne sur les gouttieres (zinc), je risque de les abimer, donc j'utiliser un escabeau, c'est bof, et j'ai un mal fou a rouler les 8m jusque la haut.
Je suppose qu'il faudrait que je roule et accroche juste 4m, et que je fasse la jonction ensuite, mais pour cela faudrait deja que je monte sur le toit et sans echelle, complique!
Enfin, il faudra que je monte jusqu'au faitage, que je me mette a califourchon dessus en quittant l'echelle, puis que je tire l'echelle et la mettre sur l'autre pan, car de l'autre cote y'a des trous, lauzes tombees, et pas de terrasse donc impossible d'avoir acces au toit par la sans une echelle a coulisse de couvreur d'au moins 6m, ce que je n'ai pas....
Quelle est la bonne technique pour faire ca?
Merci!
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 4 mois
Le mieux? Appeler un pro. Tomber d un toit et finir ds un fauteuil roulant, voir pire n a pas de prix.
D autant que ds votre récit vous ne parler pas du tout de sécuriser tout ceci.
Ça craint.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, une échelle de toit s'attache au toit à sa base. Il n'est pas possible de déplacer l'échelle sans la refixer.
Dept : Loiret
Bonjour et merci de vos reponses.
Je precise un peu le contexte.
Tout d'abord je ne peux pas faire appel a un pro pour chaque lauze qui se defait, par chez moi les couvreurs se reservent un an a l'avance (beaucoup de toits en lauzes, presque plus d'artisans qui savent y faire) et ne se deplacent pas pour 1h de travail. Je ne peux pas attendre a chaque fois qu'une lauze glisse et qu'il pleut a l'interieur, donc je dois faire moi-meme. Bien sur, je vais securiser tout ca a commencer par moi (baudrier, cordes etc.), vos conseils la-dessus etant les bienvenus!
OK pour fixer le segment bas de l'echelle de toit, mais comment? A quoi? Si ce segment est fixe, alors oui je pourrai monter dessus, faire rouler le segment haut, le retourner et mettre le crochet sur le faitage, puis le connecter au segment bas, ainsi je m'evite la rotation de 8m d'echelle (tres, tres dur, car elle est tres, tres souple).
Second probleme, si un pan de mon toit est accessible en installant un escabeau sur la terrasse, l'autre est a >6m du sol, je ne peux pas l'atteindre directement car pas d'echelle rigide assez longue. Je voulais donc, une fois monte sur le faitage, faire basculer l'echelle de toit, ou du moins le segment haut, sur l'autre pan. Bien sur en posant le crochet sur le faitage, eventuellement en arrimant l'echelle, et bien sur en m'attachant moi-meme. Cela vous semble t-il faisable, avez-vous des conseils a me donner pour faire ca en securite et "facilement"? Est-ce qu'une 2e echelle,plus courte, avec un crochet de faitage, pourrait aider? Comment faites-vous de votre cote?
Merci de vos retours precieux!
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 22 février 2025 à 13h14
