Bonsoir à tous,
J'ai une question bête sur laquelle j'ai du mal à trouver des éléments de réponse.
Voici la description de l'installation :
- Deux Linky, un qui alimente la maison et un autre qui alimente une installation extérieure (éclairage extérieur dans l'allée + 3 grosses pompes de relevage eaux de pluie et eaux usées)
- Maison avec au sous-sol le disjoncteur de branchement et le tableau électrique, alimentés par le Linky "Maison"
- Tableau électrique extérieur pour l'alimentation de l'éclairage extérieur et des pompes de relevage, alimenté par le Linky "Extérieur". Ce tableau extérieur est à environ 10m de la maison mais j'ai une gaine qui relie les deux.
Je souhaiterais utiliser des composants domotiques (IPX800, etc) qui sont dans la tableau électrique dans ma maison pour piloter à la fois des éclairages intérieurs de la maison - et donc connectés au tableau situé dans la maison - mais aussi des éléments dont l'alimentation est connectée au tableau extérieur.
Pour ce faire je souhaiterais utiliser la gaine qui relie le tableau extérieur à la maison, en ramenant par exemple à l'intérieur de la maison une ou deux phases venant du tableau extérieur et en ayant du coup ensuite quelques phases "commandées" retournées vers le tableau extérieur en aval de relais contrôlés par la domotique IPX800.
Mais du coup ces phases qui seraient dans ma maison ne serait pas coupées par le disjoncteur de branchement de la maison car elles seraient alimentées par ailleurs. Ceci me semble dangereux au cas où qqun se croirait en sécurité en intervenant dans le tableau après avoir coupé le disjoncteur de la maison car cette partie serait toujours sous tension et ça ne se verrait pas directement si on ne connaît pas bien l'installation.
Du coup comment faire ? En gros comment bien faire apparaître dans mon tableau de la maison que certains composants sont alimentés par une source extérieure qui n'est pas coupé par le disjoncteur situé dans la maison ? Est-ce même autorisé ou est-il considéré que toute phase présente dans une maison est forcément contrôlée par le disjoncteur de cette même maison ? Comment installer un tel sous-tableau déporté en toute sécurité ?
Merci d'avance pour votre aide
Alex
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis aujourd'hui à 05h20
