Passage gaine électrique vers l’extérieur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour, besoin de conseils  .
il faut que je passe une gaine de ma gtl jusqu’au regard extérieur . Le but et d éviter le vide sanitaire . Pourquoi ? Parceque j’ai un doublage de 120 ou passe  mon arriver edf et deux gaine de réserve pour l’arrière de la maison . Et impossible de faire un percement propre sans toucher à une poutrelle hourdis ou autre  et de plus  le mec qui a fait mon sanitaire /chauffage à passer un tube de chauffage au sol juste sous la gtl (et  oui je chauffe le garage 😉). Donc je voudrais faire un percement de 40 en biais vers l’extérieur et mettre un boîte de dérivation et repartir dans le doublage vers la GPL. Le  problème comment éviter un passage d’eau et d’air de l’extérieur vers l’intérieur.  Vous pensez quoi de la solution la ?
Dept : Moselle
Vincmulu a écrit:Bonjour, besoin de conseils  .
Pas une de ces gaines ne va à la GTL?
Steph
Dept : Charente Maritime
Steph
Malheureusement non , Entreprise qui a réalisé les travaux de mon entrée m’ont prévenu au dernier moment, du commencement des travaux et malheureusement j’ai dû m’absenter pour plusieurs jours. J’ai juste eu le temps de tirer ces quelques gaines pour faire un petit éclairage dans mon entrée
Dept : Moselle
Steph
Après Si besoin, je peux creuser autour et sortir le regard il est pas bétonné, il est juste posé sur un lit de laitier
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 23h41
