Chaînage/renforts pour mur de 10cm d'epaisseur ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 112 fois
Env. 20 message
Je souhaite faire un contour rectangulaire en beton cellulaire de 10cm d'épaisseur.
(Il s'agira d'un cadre décoratif qui recevra à terme une garniture.)
Longueur=200cm
largeur=70cm
Hauteur=110-120cm
Avec "seulement" 10cm d'épaisseur et au vu de la longueur/hauteur, dois-je m'inquiéter de la rigidité du mur (fleches rouges) ?
si oui, comment le régler ? Murfor ? chaînage ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Ancienneté : + de 5 mois
Bonjour, sur 2m de long, il ne devrait pas y avoir de problèmes, mais un chainage aiderait à garantir une durée de vie plus longue.
Vous ne pourrez pas mettre de murfor dans les joints, puisque le béton cellulaire est monté à joint mince.
Dept : Loiret
la "future garniture" ? c'est toujours de l'eau ?
sur ce 1er post, vous envisagiez des blocs de 15 , cette fois c'est en BC de 10 ?!
https://www.forumconstruire.[...]php#6446999
le prochain en planelles de 5-7 ?
et le plus important -pour un forum d'échanges- le sujet est passé en résolu et vous n'avez pas répondu au dernier message :
Manu-d.en-haut a écrit:Sujet résolu !
Parfait, tu peux nous dire comment tu as résolu ton problème, ça aidera les suivants.
ps :
pas sure que le Murfor suffise...
Bien vu, je n'avais pas fait attention que c'était pour des bassins. Donc, non, ça ne tiendra pas.
Dept : Loiret
Env. 20 message
***** a écrit:Bonsoir,
ps :
je n'ai pas parlé d'eau ; il s'agirait de crépis, plaquette de parement ou autre habillement du genre.
Citation: sur ce 1er post, vous envisagiez des blocs de 15 , cette fois c'est en BC de 10 ?!
Sachant qu'il s'agit d'un autre projet mené en //, je ne vois pas le rapport ni le besoin d'utliser ce ton désobligeant avec ces sous-entendus... ratés !
Citation: et le plus important -pour un forum d'échanges- le sujet est passé en résolu et vous n'avez pas répondu au dernier message :
Manu-d.en-haut
Sujet résolu !
Mon sujet sur mes bassins est celui-ci :  https://www.forumconstruire.com/construire/topic-485142-type-murs-bassin-hors-sol.php
le poste auquel vous faites allusion est un post perdu qui a été pollué et doit être supprimé
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 mois.
Env. 20 message
Richard45 a écrit:Bien vu, je n'avais pas fait attention que c'était pour des bassins. Donc, non, ça ne tiendra pas.
euhhh non pas bien vu.
personne n'a parlé de bassin
Env. 20 message
Richard45 a écrit:Bonjour, sur 2m de long, il ne devrait pas y avoir de problèmes, mais un chainage aiderait à garantir une durée de vie plus longue.
Ah, je pensais avoir compris que ces Murfor étaient spécifiques au beton celullaire justement.
Si je tape "beton cellulaire Murfor" dans google je tombe sur plein d'applications de ce genre.
C'est en cherchant après des manières de rigidifier le beton cellulaire que je suis tombé sur cette référence.
Je confonds p-e qqch ?
un chaînage horizontal en partie haute uniquement ?
Bob007_ a écrit:le poste auquel vous faites allusion est un post perdu qui a été pollué et doit être supprimé
Hé ho... pollué toi-même !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les Murfor que je connais (plakabéton) ont un diamètre de 3.65 mm au minimum.
Sinon, il y a les murfor compact, en rouleaux, mais je doute de la rigidité du truc.
Quoiqu'il en soit, si ces murs reçoivent une poussée, il faut oublier les murfor, ils ne sont pas prévus pour ça.
Dept : Loiret
Env. 20 message
Richard45 a écrit:Les Murfor que je connais (plakabéton) ont un diamètre de 3.65 mm au minimum.
Il n'y aura aucune poussée.
C'est juste la longueur/hauteur qui, compte tenu de la "faible" épaisseur de 10cm me pose question sur la rigidité de l'ensemble.
Voici le genre de référence sur lesquelles je suis tombé :
Il est préférable de regarder sur le site du fournisseur (plaka) et de lire la fiche technique + avis technique.
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h48
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
