Facteur de compensation chaud sur Yutaki M
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Env. 10 message Var
Question concernant une PAC Hitachi Yutaki M configurée avec un ballon tampon de 50 en découplage avec deux circulateurs secondaires, pour un circuit radiateur et un circuit de ventilo convecteurs.
J’ai une loi d’eau par points
J’ai aussi un thermostat d’ambiance Hitachi sans fil afin de faire de la compensation thermostatique.
Je suis absent pendant les mois d’hivers, et je voudrais laisser tourner la PAC avec une température de consigne au thermostat de 13-15 degrés.
Idéalement je voudrais que la compensation thermostatique baisse la loi d’eau suffisamment afin que la température du ballon ne soit pas trop haute et que la PAC ne régule pas avec des cycles ON/OFF
Mon doute vient des paramètres de configuration « Facteur de compensation chaud » qui est à 2 et « Facteur de compensation Froid » qui est sur arrêt.
1- Le « Facteur de compensation chaud » est-il pour le mode chauffage et facteur froid pour le mode refroidissement ?
2- Si oui, que signifie une valeur de 2 exactement?
J’ai trouvé sur ce forum des réponses contradictoires, certaines disent qu’il s’agit du nombre de degrés max de modification de la Loi d’eau, d’autres disent que c’est un « facteur » qui donne plus ou moins d’importance à l’écart entre température de consigne du thermostat et température ambiante mesurée…
Quelqu’un peut-il confirmer ce que ce « Facteur de compensation chaud » représente exactement ?
Si quand il fait zéro à l’extérieur avec une consigne a 21, la loi d’eau demande une température d’eau de 51 degrés, avec une consigne a 13 degrés, il faudrait baisser la loi d’eau de manière significative, et je me demande si la compensation peut faire cela ou si l’ampleur de la compensation est limitée par ce facteur de compensation chaud….
Merci d’avance de vos lumières.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 mois.
Dept : Var
Avec tous ces facteurs vous devriez recevoir pas mal de reponses.
Activez le mode hors gel et on aura tous moins mal a la tête.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Var
Le mode hors gel pour ce qui m'a été expliqué est automatique et correspond seulement a faire tourner le circuit de la PAC avec assez de temperature pour éviter le gel du circuit d'eau, mais en aucun cas chauffer la maison a une température particulière.
Le mode vacances permet de faire ce que je prévois, et je cherche d'ailleur a savoir si un mode vacances a 15 degrés est la meme chose que de simplement mettre le thermostat a 15 degrés.
Donc je sais que je peux chauffer la maison a 15 degrés, mais je ne suis pas sur de la façon dont cela va être fait. Avec un abaissement significatif de la loi d'eau, ou avec des cycles.
Et dans tous les cas je suis intéressé a savoir a quoi correspond exactement le facteur de compensation chaud, car j'ai trouvé des Reponses contradictoires.
Merci a ceux qui auraient des infos
Dept : Var
En cache depuis hier à 01h47
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
