Radiateur basse température marque Radik
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 89 fois
Env. 10 message Nord
Je vous contacte car je suis dans un projet de rénovation de ma maison. Nous allons garder la chaudière à gaz de 2006 en espérant qu’elle tienne quelques années mais avons décidé de changer les radiateurs qui étaient en mauvais état lors de l’achat. J’hésite à prendre des radiateur à eau classique ou des radiateur avec ventilateur intégré qui seraient plus adaptés si j’installe une pompe à chaleur dans quelques années. En particulier mon entrepreneur général me propose la marque Radik et donc le choix entre des Radik V power (avec ventilateur) ou des modèles plus classique comme le Radik Klasik ou VKM8.
Voilà je ne suis pas du tout du métier, j’aimerais ne pas avoir à recharger toute l’installation dans quelques années, et en même temps je voudrais que le dimensionnement des radiateurs ne soit pas aberrant pour pouvoir fonctionner avec la chaudière à gaz atmosphérique actuelle…
Merci par avance pour vos conseils et votre indulgence.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Pourquoi avec ventilo ?
Avec une PAC il te faut surtout des plus performants qui acceptent de l'eau à basse température.
Donc puissance doublée ou mieux triplée par rapport à ce que tu as.
C'est ce que j'avais fait avce ma PAC, mais que pour les 2 pièces princiaples , les chambres n'étant pratiquement pas chauffées.
De plus j'avais acheté des radiateurs acier chez Brico garantie 15 ans que j'ai changé moi même.
La perforamance de la PAC a été accrue ainsi que le confort sans consommer plus.
https://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=11292
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Le meilleur rendement d une pac est a la T° de 35°,
Avec des radiateurs prevu pour une chaudiere , ca ne fonctionnera pas a 35°
Il faut donc augmenter la surface d echange des radiateur
il faut au moins doubler la dimention des radiateurs
Le deltaT est a recalculer
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est facile de se protéger du soleil, le faire venir est plus difficile
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h20
Le chauffage électrique
