Comment fixer des solives non perpendiculaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Super bloggeur Env. 90 message Cote D'or
Je souhaite construire un plancher bois posé sur plot béton pour un abris de jardin.
L'abris étant en bordure du terrain il suit un muret qui n'est pas parallèle avec la maison et par souci esthétique l'abris lui est bien parallèle à la maison.
Je me retrouve donc avec un plancher comme sur le schéma ci-dessous :
plancher de l'abris de jardin
Pour info les angles serait de 83 et 97 de chaque coté de la solive au niveau du sabot
Comment fixer mes solives (section 40*160) sur le coté à gauche qui n'est pas parallèle ?
Mes idées actuels :
1) je me demande si j'arriverais à tordre des sabots "libre".
2) je vis les solives a travers le "coté" après tout on est sur un abris de jardin.
Merci d'avance pour vos réponses et vos idées.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
ne serait-il pas plus judicieux de mettre les solives dans l'autre sens? de plus la portée serait plus faible pour la partie "supérieure" mais légèrement plus importante pour la partie "inférieure"
comme ça elle serait perpendiculaire hormis les dernières coté gauche pour lesquelles il existent des sabots avec angle entre 10 et 30°:
Exemple:
Pensez aux entretoises également entre solive
Par contre vous êtes sur de votre section ?? 40x160 me parait léger, enfin tout dépend de ce que vous voulez y mettre..
Ah oui bien vu c'est une bonne idée en plus ca limite la portée. Pour la section je me dis qu'avec de l'osb de 22mm dessus qui va répartir les charges et comme ce sera surtout du stockage vélo/brouette etc donc pas beaucoup de poids. Mais je vais regarder la différence de coût pour une section supérieur.
Merci pour votre idée !
Dept : Cote D'or
Regardez des abaques sur internet de dimensionnement des solives en fonction de votre portée (3m) et des charges permanentes et exceptionnelles, ça vous donnera une idée.
Par contre les poutres maîtresses qui recevront les charges  des solives + murs bois+ toiture devront être dimensionnées différemment - section plus importante
PS: n’oubliez pas de faire une déclaration préalable de travaux vu la surface. Surtout avec la détection automatique des cabanons de jardin et autres à venir… enfin ce n’est qu’une suggestion
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h22
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
