Croupette , gouttière ou pas ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 204 fois
Env. 20 message Lot Et Garonne
Bonjour, maison avec un toit 2 pentes et une croupette sur une façade. Une gouttière est elle nécessaire à cet endroit ? Dans l’affirmative comment la rattacher à la gouttière existante sur la longueur de la maison ? Merci ☺️
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose-de-gouttieres.php
Non, à moins que ça pisse vraiment sur la façade
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse . En fait en dessous c est taché et le crépi s’abîme, certains me disent que c’est le manque de gouttière, d’autres que c est surtout que le mur a 16 ans jamais entretenu et qu’il lui faut un nettoyage et un hydrofuge
Le pied de mur est surtout sale et prend l'eau car les dalles en gravillons lavés forment une surface assez plane : rejaillissement de la pluie sur le mur et facilite la stagnation d'eau superficielle... Le mieux serait de soulager le pied de façade en décalant les dalles, ou en remplaçant le rang contre la façade, par une bande de graviers
Pengo archi a écrit:Le pied de mur est surtout sale et prend l'eau car les dalles en gravillons lavés forment une surface assez plane : rejaillissement de la pluie sur le mur et facilite la stagnation d'eau superficielle... Le mieux serait de soulager le pied de façade en décalant les dalles, ou en remplaçant le rang contre la façade, par une bande de graviers
D’accord.. et bien sacré boulot pour décaler les dalles vers la pelouse 😀 et avec mon opération du dos impossible pour moi…et j’imagine que ce serait pareil avec un trottoir en béton ? Pfftt ça devient compliqué pour moi cette maison
Le mieux est de remplacer le premier rang de dalles par un coup de graviers, si la surface n'est pas gigantesque c'est un ouvrage rapide et moins coûteux que le trottoir béton (qui aura le même impact que les dalles existantes)
peut-être qu'en trouvant un auto entrepreneur ou dans les petites annonces de prestas de bricolage vous aurez quelque chose qui fera l'affaire
Pengo archi a écrit:Le mieux est de remplacer le premier rang de dalles par un coup de graviers, si la surface n'est pas gigantesque c'est un ouvrage rapide et moins coûteux que le trottoir béton (qui aura le même impact que les dalles existantes)
Merci beaucoup et bonne journée
De : Fay De Bretagne (44)
AH oui tiens, c'est marrant dans l'autre sujet on a l'impression que le phénomène est accentué au niveau de la croupe avec la photo en pleine lumière
lecoq 44 a écrit:Bonjour
c'est le même sujet
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-485841-tach[...]acade-crepi-decolle.php
Bonjour, en fait j’ai vu plusieurs artisans et ils ne sont pas tous d’accord 🥸 Certains disent manque la gouttière d’autres c est inutile , certains veulent nettoyer boucher les éclats de crépis et hydrofuger, d’autres à la place d’hydrofuger propose de repeindre ….
on me dit aussi que ce sont les dalles au sol mais alors pourquoi juste à cet endroit ?
je suis paumée et je n’ai pas 4000€ sur mon livret
je veux juste faire le minimum nécessaire pour ne pas que l’humidité rentre dans la maison, et a priori avec des murs en briques ça ne risque rien
Ecarter les dalles n'empêchera pas de tâcher le mur, surtout si on mets une bande de gravier à la place, le souci sera identique.
Le problème c'est qu'elles sont très prés du ravalement, il aurait fallu un espace d'au moins 5 cm, j'ai le même système avec cet écart et mon mur n'est pas tâché.
A cela vient s'ajouter qu'il faudrait une gouttière sur la partie horizontale des tuiles de ce pignon, c'est bien aussi pour cette raison que l'eau aussi dégouline le long du mur.
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Ecarter les dalles n'empêchera pas de tâcher le mur, surtout si on mets une bande de gravier à la place, le souci sera identique.
Merci Gilles , ça va être difficile de reculer les dalles maintenant il y a la pelouse , et ce qui m’interpelle c est que les 3 autres côtés n’ont pas ce problème. Et si je mets des graviers sur 5 cm l’eau va rejaillir également, non ? Sinon dessous c est de la terre et un peu de sable
quant à cette gouttière le problème c est de la raccorder à celle existante en gardant un aspect esthétique
En fait, il ne faut pas les reculer, mais il faudrait les descendre pour qu'il soit environ 5 cm plus bas que le ravalement.
Pour la gouttière, il faudrait voir avec un couvreur comment on adapte sur ce type de pignon
De : . (1)
gilles2776 a écrit:En fait, il ne faut pas les reculer, mais il faudrait les descendre pour qu'il soit environ 5 cm plus bas que le ravalement.
Alors en fait les dalles ne touchent pas le mur en agrandissant la photo l’espace se voit
quant aux couvreurs ils n’ont pas tous le même discours c est ce qui me perturbe
Photographe Env. 200 message Belley (1)
Ici la croupette a une gouttière...
[/URL]
De : Belley (1)
Ce n'est pas ce petit espace qui peut générer trop de salissures, c'est juste qu'elles sont bien trop près du ravalement, donc lorsqu'il pleut fort l'eau rebondit sur les dalles et avec la poussière dans les gravillons des dalles, cela salit le mur.
A votre place, je les enlèverai et refaire tout 5 cm plus bas, de plus elles semblent avoir beaucoup bougé (écartement entre elles) cela aura au moins le mérite que le tout soit bien posé ; dans l'attente de trouver un couvreur compétent en la matière, et puis peut être que juste le déplacement des dalles suffira.
De : . (1)
Merci pour vos conseils ☺️
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
