Dosage du beton a la betonniere
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 14.906 fois
Bonjour ,voila ma question ;
j'ai 2m3 de betons a faire .Malheureusement pour moi aucun accés pour la toupie .
Dc je vais me servird'une betonniere
je souhaiterai connaitre le dosage en ciment ,en sable et en gravier ??
Mon oncle m'a dit qu'il fallait un volume de ciment pour deux volume de sable ,3 de graviers et 1/2 d'eau est ce correct comme dosage ?
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message 33 (33)
Sup59650 a écrit:Mon oncle m'a dit qu'il fallait un volume de ciment pour deux volume de sable ,3 de graviers et 1/2 d'eau est ce correct comme dosage ?
Pour un dosage à 350Kg (qui est du costaud) ton oncle a raison Smile
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40450
CCMI signée avec MCA le 28/08/2006
Prêts acceptés 12/2006
Permis de construire accordé le 15/01/2007
Propriétaire du terrain le 13/03/2007
Début du chantier le 10/04/2007
De : 33 (33)
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
perso, ça me semble bien léger comme dosage.
Sur les sacs de ciment lafarge, y'a les dosages ....
Et puis, ça dépend de l'emploi du béton ....
Et puis, la quantité d'eau est assez dur à donner vu que ça dépend pas mal de l'humidité du sable ...
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 400 message La Très Grande Région Parisienne (91)
Bonjour voici un petit lien qui répondra a toutes tes question
Wink
http://www.ciments-calcia.fr/pro/pdf/beton/PlanchersDallesBeton.pdf
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
De : La Très Grande Région Parisienne (91)
Effectivement suffit de lire sur le dos des sacs, a moins que ce soit du vrac, mais pour le ciment impossble , le vrac
Désolé, l'abricot mais y'a des marques de ciment où y'a pas les dosages dessus ...
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Citation: Mon oncle m'a dit qu'il fallait un volume de ciment pour deux volume de sable ,3 de graviers et 1/2 d'eau est ce correct comme dosage ?
C'est le dosage d'un beton standard. Cote eau, il faut etre prudent et l'ajouter petit a petit.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
raoulpetite a écrit:Désolé, l'abricot mais y'a des marques de ciment où y'a pas les dosages dessus ...
Désolé, moi j'ai les moyens Laugh Wink
Env. 1000 message Méounes (83)
Le dosage est bon sauf pour l'eau qui se juge plutot à l'oeil car c'est fonction notamment de l'humidité du sable...
D'autre part il existe des mélanges à béton (sable+gravier).
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Fait toi donc livré du paveur soit du 0/10 soit du 0/20 selon se que tu doit faire, plus 20 sacs de 35 kilo et le tour est joué. Biggrin
De : Lyon
le dosage est bon
merci pour vos reponses .J'espere que le temps va se maintenir pour que je puisse faire ma terrasse avant noel et qui c .Peut etre que je mangerai dessus pour les fetes vu le temps qui est completement detraqué .
Bon ben, je surdose en ciment alors ....
oui c'est pas mieux
car il fend plus facilement a cause de son retrait
j'ai pas dit que c'était mieux, jf .....
Comme j'y connais rien j'ai demander au vendeur de matériau du coin qui m'a parlé d'un volume de ciment pour 3 du reste ...
Enfin, au moins maintenant grâce à toi, je sais qu'en plus c'est pas bon .... Crying Enfin, bon, c'est pour l'extérieur ... si ça fend , ça fendra et je n'en mourrais pas ...
Env. 2000 message Loiret (45)
elokan a écrit:Fait toi donc livré du paveur soit du 0/10 soit du 0/20 selon se que tu doit faire, plus 20 sacs de 35 kilo et le tour est joué. Biggrin
On appelle ça aussi du tout venant.
Perso je fait 25 pelles de tout venant pour 1/2 sac de ciment (35KG) et l'eau à l'oeil.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Comme l'a dit beaucoup de monde, le dosage est bon, sauf l'eau qui peut varier énormément en fonction de l'humidité du sable et de la gravelle...Et puis cela dépend aussi du temps extérieur: s'il fait très chaud, il faut mettre plus d'eau et moins s'il fait froid. Rolleyes
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Un pb quand on a jamais fait du béton de sa vie, mettre l'eau à l'oeil, c'est quand même pas facileSad .... J'ai toujours peur de mettre trop d'eau et du coup, je fais souvent un truc un peu trop sec.
Ceci dit quand on voit ce que certains constructeurs font pour des éléments de structure des maisons, je mis que pour mes petits trucs, ça doit pas être super grave non plus .....
Ca n 'est pas très compliqué. Mais attention à ne pas mettre trop d'eau rapidement. Il faut attendre 15s minimum entre chaque ajout d'eau pour que le béton soit pas trop épais ni trop liquide. Au pire, on peut ajouter un peu de sable et de gravelle si c'est trop liquide...
Tu ne connais personne qui a déjà fait un peu de béton afin qu'il te donne quelques conseils sur la consistance du béton?
vaut mieux qu'il soit trop sec, que liquide comme une soupe
l'eau en s'evaporant va laisser des trous
tu peux utiliser un plastifiant fluidifiant
enfin si tu verse dans la brouette et que cela eclabousse/gicle il y a un pb !
On appelle ça aussi du tout venant.Perso je fait 25 pelles de tout venant pour 1/2 sac de ciment (35KG) et l'eau à l'oeil.
Tout dépend de ta région, dans le rhone, si tu demande du tout venant tu risque pas d'avoir ton 0/20 mais plutot comme son nom l'indique un peu de tout, du sable jusqu'aux galet! Biggrin
De : Lyon
Env. 400 message Herault
Par ici, la dénomination est "mélange à béton".
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h02
