Construction abri de jardin en parpaing Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous. Débutant mais motivé, j'envisage de construire un local technique de piscine dans mon jardin. ses dimensions sont en gros de 2.8*1.8, pour rester dans les 5m2. ma première idée etait de couler des fondations de 35*20cm tout autour, (sur un sol sablonneux des landes) et de monter des parpaings de 15 jusqu'à la ceinture, à 2m, fini. je pense, au regard du petit bâtiment, que je peux juste couler une semelle de 10cm dans ma tranchée et monter directement les parpaing dessus, en coulant une dalle à l'intérieur de 12cm, féraillée, au niveau du premier rang. Pensez-vous que cette construction est viable ou dois-je faire une fondation béton épaisse de 25cm? désolé pour mon manque de vocabulaire technique, j'espère que vous comprendrez ma question. Merci de vos retour et avis, conseils....
Dept : Landes
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
Il manque la hauteur et le type de toit
De : . (1)
Bonjour Gilles2776, je pense finir les murs à 2mêtres et mettre un toit en tuiles canal, avec une pente faible( non définie pour l'instant), sur une charpente basique.
Dept : Landes
Vu la hauteur, donc le poids des parpaings de 15 + toiture, il vaudrait mieux faire une fondation en bonne et du forme, plutôt qu'une semelle de 10 cm
De : . (1)
Env. 30 message Charente Maritime
Juste pour information, si votre terrain est situé en zone Bâtiment de France (proximité d'un monument classé type église notamment) vous devrez déposer une déclaration de travaux même si la surface est inférieure à 5m² -> Art. R421-11 a) Du CU
De plus, l'absence de déclaration ne dispense pas de réaliser une construction conforme au PLU en vigueur.
Dept : Charente Maritime
Merci pour ces réponses, je me lance donc dans le coulage de fondations...Bonne suite à vous, jean christophe
Dept : Landes
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
