Déplacer pieds caissons déjà installés
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 268 fois
Bonjour à tous !!
Je suis en train de rénover une cuisine, et je rencontre un problème avec les plinthes.
Les pieds des caissons ont été posés trop proches du bord, du coup, les plinthes ne sont pas assez reculées, ce qui empêche l'ouverture du lave vaisselle.
Les anciens propriétaires avaient fait une découpe de 2 cm dans la plinthe, mais c'est tellement moche, on ne voit que ce trou !!!
Savez-vous comment je pourrais retirer ces pieds sans avoir à tout démonter, bien entendu ?
J'imaginais les couper, (car ils sont vissés et pas assez d'espace pour les dévisser avec un tourne vis) puis mettre une sorte de bastaings en force pour que les caissons ne s'affaissent pas et fixer la plinthe dessus …
Mais je ne sais pas non plus comment les couper, je ne suis qu'une bricoleuse du dimanche, moi !!
Avez-vous des idées à me donner ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos avis !!
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 4 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Si c'est un lave-vaisselle non intégrable, c'est quasi impossible de mettre une plinthe à l'emplacement de celui-ci, sans la charcuter.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Drome
Il existe des tournevis boule ( très courts avec un gros manche) qui vous permettraient peut-être de dévisser les pieds.
Même un lv intégrable impose une découpe de la plinthe
De : à La Retraite (82)
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Je rejoins le premier commentaire. Verifiez bien l ouverture de la porte, en general, la decoupe est faite parceque ca cogne dans la plinthe si le materiel n est pas adapté
Sinon, le bastaing en force est une mauvaise idee, d abord trouver un bastaing pil poil de la bonne hauteur va etre de la chance, et si vous n avez pas de raboteuse, vous ne pourrez pas l adapter
Ensuite les sols sont rarement plats et ca peut passer d un cote mais pas de l autre
Et surtout, entrer le bastaings quand il y a les pieds ca ne va pas etre simple
A mon avis, achetez des pieds reglables genre ca:
https://www.ikea.com/fr/fr/p[...]hAREiwAWMl, le premier point c est de comprendre cette decoupe, elle doit se justoifier a cause de la cinematique de la porteSjK1ESWG7H8EUummeccDe4GdyJSALntqxqfhO8bdw6eHslaw-Hst2mRoC4aQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Vous les collerez au sol et que le bas du meuble, ca ne bougera pas, colle genre un Sikaflex
Vous installez les nouveaux pieds puis vous enlevez les anciens, ca evitera de vriller les meubles et le plan de travail
Et pour la plinthe, mettez un tasseau de 20 sous le meuble, eventuellement visé par le caisson puis des aimants sur la plinthe et le tasseau
Mais, encore une fois, ce genre de decoupes est due a l ouverture du LV mal adaptee, verifiez bien ca avant de bricoler
Bonjour.
J'ai l'impression de lire un manifeste du "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué". Et j'ajoute et dépenser de l'argent pour rien.
Objectivement, en quelle circonstance voyez-vous cet découpe et combien de temps par jour ?
Dept : Alpes Maritimes
Je crois que cucine a donné l'explication: on doit presque toujours faire une découpe dans la plinthe pour que la porte du LV s'ouvre.
Sans un outil oscillant type Fein et une visseuse avec renvoi d'angle, pas de solutions sans démontage de la cuisine.
Dept : Cotes D'armor
Pegst a écrit:...
Les anciens propriétaires avaient fait une découpe de 2 cm dans la plinthe, mais c'est tellement moche, on ne voit que ce trou !!!...
svp, auriez-vous une photo ?
cucine a écrit:Bonjour
Et bien non, justement, c'est prévu pour ne pas faire de découpe, sur un semi-intégrable comme j'ai c'est idem, mais limite, il faut tout bien ajuster entre la hauteur du LV et la profondeur.
Dept : Ain
Ah! Il faudra m'expliquer pourquoi, sur TOUTES les notices d'installation sauf porte à glissières, il y a le dessin où est symbolisée la découpe de plinthe?
Membre utile Env. 800 message Ain
Pour répondre à la question : essayer avec un outil multi-fonctions pour vélo, qui inclue un tourne-vis cruciforme et permet de travailler sous une faible hauteur tout en exerçant une force "de levier".
Dept : Ain
Une clef à cliquet avec un embout tournevis ira très bien ça vaut 10 balles chez Amazon
Mais encore une fois c est beaucoup de travail inutile si la porte ne passe pas
C'est quoi un semi intégrable, je ne connais pas
Pegst nous attendons votre retour et les réponses aux questions posées.
Bonjour à vous tous !
Déjà, je vous remercie beaucoup pour vos réponses, vos interrogations, vos idées !
Je vais prendre une photo ce soir et la posterai demain, pour que ce soit plus parlant.
C'est tout petit chez moi.
Il s'agit d'une cuisine ouverte sur le salon.
Le lave-vaisselle (intégré) est situé en façade.
Quand on est debout, on ne voit pas la découpe.
Mais dès qu'on est dans le canapé, on ne voit que ça, car ma cuisine est blanche, et ce trou noir dénote totalement, ça fait bricolage ...
C'est une cuisine qui vient de Leroy Merlin, alors j'y suis allée, pour voir, et en effet, les pieds ont été très mal positionnés car la plinthe n'est pas assez reculée.
Si elle était bien positionnée, la porte de ce lave vaisselle s'ouvrirait sans problème en passant par dessus.
Si je n'ai pas de solution, je vais laisser tel quel et ne pas m'en rendre malade, effectivement, mais si je peux améliorer l'esthétisme, je vais essayer !
La solution est peut-être de reculer le lave-vaisselle, quitte à ce qu'il soit en décalage, sans la découpe moche dans la plinthe ...
A voir ...
Je vous poste une petite photo demain !
Bonne journée à tous, et encore merci !!
Bonjour Pegst,
merci pour ces précisions,
pour reculer le LV : voir en fonction des circuits eau (alim et evac qui doivent courir derrière les meubles.
à demain pour la suite.
bon après-midi à tous .
Bonjour à vous !
Voici une petite photo, prise depuis mon salon.
Et "en vrai", c'est encore plus flagrant …
C'est exactement ce qui il y a selon la dernière photo, et j'ai exactement le même et pas de problème avec cette plinthe, il y a certainement quelque chose qui est mal monté.
Dept : Ain
Le bas de la porte du lave-vaisselle n'est pas aligné avec le bas des autres portes.
Ça ne vous empêche pas de dormir ceci Pegst ? Biggrin
Calète a écrit:Le bas de la porte du lave-vaisselle n'est pas aligné avec le bas des autres portes.
C'est un effet d'optique, le LV à été reculé.
Pas très orthodoxe le comblement de l'espace au dessus de ce lv intégrable à bandeau apparent ( pour moi on le nomme ainsi vs full intégrable)
Normalement il est fourni avec des intercalaires plastique à mettre entre le bandeau et la porte en bois
Ayant posé plusieurs centaines de ces lv je n' ai jamais pu éviter la découpe de la plinthe mais comme cela commence à dater le système a peut être été amélioré bien que la réponse de sumotori22 laisse présager que non
Et bien je serais bien plus choqué par les façades non alignées que par la petite découpe fonctionnelle de la plinthe.
Comme quoi la qualité visuelle n'est pas la même pour tout le monde.
En fait, le problème de positionnement de ce LV et de sa plinthe découpée provient de beaucoup de problèmes additionnés.
Etant donné que j'ai exactement le même je connais le problème, et donc afin que la plinthe ne gêne pas l'ouverture, il faut que le LV soit réglé hauteur au maximum avec les pieds réglables, mais sur le cas présent, les plinthes me paraissent bien hautes, donc la hauteur max du LV n'est pas suffisante, on pourrait régler problème en mettant des cales sous chaque pied pour gagner ce qu'il manque.
Pour les autres remarques de mauvais alignements, ce ne sont que des réglages de portes à refaire correctement, ceci dit sur la droite du LV il y a comme un problème aussi, il y a un écart entre le filler d'angle et le LV, et il semble aussi reculé à ce niveau ce LV
Et ça j'ai pas compris :
"des intercalaires plastique à mettre entre le bandeau et la porte en bois"
Dept : Ain
En fait, avec ce type de LV, le fabricant livre des entretoises, un jeu de 4 entretoises si je me souviens bien, ce qui permet de s'adapter à tous les types de hauteur de façade du marché.
Les façades pour ce type de LV font en général 60 cm de hauteur. Imaginons qu'on a une cuisine avec des façades de 75 cm de haut, et que le LV a un bandeau de commande de 14 cm de hauteur, alors il manque 1 cm pour que façade de 60 cm + bandeau de 14 cm correspondent aux façades de 75 cm environnantes. Donc, entre le bandeau de commande et la façade du LV, on intercale le nombre d'entretoises nécessaires pour aligner les façades. Elles se clippent sous le bandeau de commande.
Je ne comprends toujours par ce que c'est cette "entretoise" à mettre en place
Une fois mon LV en place, il y avait bien évidement un écart de quelques centimètres entre le bandeau de commande du LV et le plan de travail, je l'ai comblé avec une sorte de filler de la largeur du LV et la bonne hauteur manquante, simplement fixé avec des équerres sous le plan de travail
Dept : Ain
Et bien les entretoises servent à éviter cette manipulation.
Ok je vois ce que c'est, des espèces de baguettes plastiques d'environ 1cm en epaisseur et tu peux en superposer plusieurs, j'ai eu ces articles livrés avec mon LV, d'ailleurs pas très esthétique.
Dans mon cas j'ai 6 cm, donc un filler est fait beaucoup mieux l'affaire
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 21h58
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
