Problème Yokis MTV 500 ne s’éteint plus Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 180 fois
Je galère depuis quelques temps avec un variateur Yokis.
J’ai 2 yokis mtv500m qui varient l’éclairage de 2 points lumineux dans ma maison, ceux ci sont installés depuis 6 ans envion et ont toujours bien fonctionné. Il y a quelques semaines l’un d’eux ne veut plus s’éteindre lors de l’impulsion sur les BP, la lumière s’éteint brièvement (1 sec) puis se rallume, la variation quand à elle fonctionne parfaitement. J’ai installé le module de charge SMARTCHR sur l’éclairage défaillant sans succès. J’ai également essayé de replacer les ampoules led dimmables par une halogène mais même résultat. J’ai également remplacé le module MTV500M par un neuf mais même constat. L’autre, pris sur le même circuit fonctionne parfaitement.
Après contact avec le sav Yokis ils m’ont conseillé 2 manip: mesurer la tension aux bornes des BP j’ai 28v et mettre le module smartchr sur les BP mais si je met le module sur les BP les lumières varient, normal le BP est shunté.
Auriez-vous une solution à mon problème ?
Sujet résolu !
Env. 10 message Rhone
Nico444 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai le même problème
As tu résolu ton soucis?
Si oui peux tu m'indiquer comment
Grand merci
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour, avez vous trouvé une solution car j'ai un pb similaire,  merci
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
En cache depuis hier à 15h57
