Charpente et toiture d’un petit appentis - dimensionnement et méthode
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 74 fois
Env. 60 message Sarthe
Je viens vers vous pour solliciter votre avis concernant un tout petit appentis (emprise au sol : 1m70 / 1m30) que je vais prochainement créer et adosser à un mur de façade en pierres de ma maison, et qui servira à abriter une pompe et surpresseur de puit.
Je suis totalement novice en travaux de charpente/couverture et souhaite réaliser une toiture en vielles tuiles de pays comme sur ma maison. Je pensai fixer sur le mur en pierres de la maison un bastaing avec des tiges filetées et rondelles qui traverseraient le mur (je profite de refaire l’isolation intérieure et donc d’avoir accès à la partie intérieure du mur en pierres pour fixer le bastaing).
Je pensai renforcer la structure en fixant également deux poteaux verticaux de 9 par 9 sous le bastaing horizontal.
Pour les côtés, je vais monter un mur en parpaing face au mur en pierres et sur un des cotés latéraux, et le troisième sera une porte pour accéder à l’appentis.
Pour illustrer ce projet, je vous joins une photo sur laquelle j’ai matérialisé en bleu les futurs murs en parpaings, et en rouge l’emplacement du futur bastaing sur le mur en pierres et les poteaux de 9/9, et enfin au sol (en rouge également) l’emprise approximative de l’appentis.
Je me pose pas mal de questions que je me permets de vous soumettre :
Le fait de fixer le bastaing au mur en pierres avec des tiges filetées est-il une bonne idée ? Quel diamètre dois-je utiliser pour les tiges filetées, et quelle section choisir pour le bastaing sachant que la toiture, en comptant large, fera environ 3m² ?
N’y a-il pas de risques de faire supporter une partie de la toiture sur ce mur en pierres ? Ne risque-il pas d’être abimé / « tiré » par le poids de la toiture ?
Les poteaux verticaux de 9 par 9 sont-ils une bonne idée ou le bastaing serait-il suffisant ?
S’agissant des côtés, je pensai également fixer un bastaing sur le futur mur en parpaings parallèle au mur en pierres de la maison pour y fixer les chevrons, au moyen de tiges filetées également ?
J’ai pu lire qu’il fallait généralement espacer les chevrons de 50cm, pouvez-vous me le confirmer ? Quelle section dois-je choisir ?
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite à toutes et tous une bonne journée.
Dept : Sarthe
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
