Env. 10 message Morbihan
Bonjour à toutes et tous,
Je viens vers vous aujourd'hui afin d'avoir des suggestions pour régler ce petit problème purement esthétique à ce stade.
Comme indiqué dans le titre de ma question, mon enduit extérieur (enduit gratté blanc cristal, maison livrée en 2021) a été griffé plus ou moins profondément à plusieurs endroits sur le pourtour de ma maison par le jardinier quand il a passé le fil (thermique, donc puissant), et ce bien qu'il y ait une bande gravillonnée en continu et une terrasse afin qu'à aucun endroit l'enduit ne soit directement en contact avec la terre et l'herbe du jardin.
Bref, au lieu d'arracher les mauvaises herbes qui poussent à travers le gravier, ce jour-là il a eu la mauvaise idée de passer le fil pour aller plus vite, et évidemment a endommagé l'enduit.
Il y a donc un certain nombre d'entailles et d'aspérités plus ou moins profondes qui se voient d'autant plus que la couleur d'origine (blanc cristal) qui apparaît en profondeur tranche avec la couleur en surface, un peu patinée depuis trois ans...
De plus, comme l'enduit a été posé jusqu'au niveau du sol fini au lieu d'être arrêté 15 cm au dessus, il y a aussi des traces noires et vertes (vertes au nord) par capillarité qui sont apparues par endroit sur une hauteur de quelques centimètres, ce qui n'est pas très joli.
Du coup, je me dis que pour faire d'une pierre deux coups, il serait peut-être judicieux de faire poser une rangée de pierres de parement (granit ou autre) en pied de mur sur tout le pourtour de la maison (sauf la terrasse bien sûr), ce qui protègera définitivement les bas des murs des agressiosn extérieures et cachera/évitera définitivement ces traces noires et vertes assez inesthétiques.
C'est juste une idée, je n'y connais rien et vos avis sont les bienvenus.
Sinon, quelles solutions alternatives pourraient aussi être envisagées, autres bien sûr que des reprises de l'enduit qui seraient visibles et surtout ne le protègeraient pas des possibles autres petits bobos dans le futur ?
Je vous remercie beaucoup par avance pour vos avis et vos conseils.
Je vous souhaite un très bon après-midi.
Bien à vous,
Yves
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Déjà à la base ce n'est pas bon que l'enduit arrive au niveau du sol fini, d'où les traces noires et vertes, donc mettre des pierres au pied risquerai d'amplifier de l'humidité dans le mur/enduit qui est déjà présente.
il faut être sur aussi que l'enduit est vraiment au niveau du sol fini, car le problème c'est peut être le contraire, c'est que vous avez votre sol fini qui est trop haut, donc il faudrait décaisser tout le pourtour de la maison.
Dept : Ain
Bonjour Gilles,
Merci pour votre réponse et ces informations.
Oui, le sol fini est au même niveau que le bas de l'enduit, et en effet les enduiseurs auraient dû arrêter l'enduit 15 cm plus haut, mais à l'époque je ne le savais pas.
Sachant qu'au niveau du sol fini, il y a une cornière en aluminium qui maintient du Delta MS sur une hauteur d'environ 1 mètre, le tout disparaît donc sous des gravillons au ras de l'enduit, gravillons qui sont eux-mêmes posés sur des plaques alvéolées en polypropylène avec en dessous du géotextile.
Donc vous ne préconisez pas de recouvrir environ 20 cm au dessus du sol fini avec des pierres de parement, au risque d'amener de l'humidité supplémentaire, par capillarité je suppose ?
Quelles seraient donc les autres options possibles ?
Retirez l'enduit en bas sur environ 20 cm pour mettre le mur à nu ? C'es possible ? Et que mettre comme produit pour protéger cette zone de l'humidité ?
Concrètement, mon souci est, du moins à ce stade, purement esthétique, donc je cherche une solution pas trop intrusive et qui reste jolie malgré tout.
Merci beaucoup par avance pour vos conseils.
Belle journée.
Bien à vous,
Yves
Dept : Morbihan
Vérifie quand même si ton enduit est bien à la bonne hauteur, logiquement il ne doit pas être plus bas que 2 ou 3 cm sous les seuils de portes ou portes-fenêtres, si plus c'est donc qu'il a été réalisé trop bas. Du coup tu pourrais retirer le surplus à la disqueuse.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h45
Photos d'enduits
Photos d'enduits
