Quelle surface d'échange ballon ECS pour PAC Viessmann Vitocal 200-s ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 147 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je vais commencer par une courte explication du contexte : en 2022, j'ai fait changer mon vieillissant système de chauffage fioul par une PAC Viessmann air/eau split (Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16F). L'entreprise en charge du chantier y a adjoint ballon ECS 200L Okofen.
Et un matin de mars 2024, notre PAC se met en défaut. Je contacte rapidement notre mainteneur qui intervient dans la journée : suite à échange avec le support Viessmann, il m'annonce que le ballon ECS n'est pas compatible avec notre PAC, la surface d'échange étant insuffisante (1m2) alors que la PAC aurait besoin de 2,4m2 (information orale uniquement).
Voici la fiche de l'actuel ballon Okofen :
En attendant de traiter le pb à la base, le mainteneur m'a alors proposé de découpler la PAC du ballon ECS, afin de pouvoir remettre en fonctionnement la PAC pour le chauffage seul. Le ballon fonctionnera alors depuis grâce à sa propre résistance.
J'en conclus alors que le remplacement de mon système en 2022 n'a pas été fait correctement ... et je découvre à ce moment là que l'entreprise qui s'en est chargé a mis la clé sous la porte depuis.
Après des mois d'échange entre expert et assurance décennale, je commence à voir le bout du tunnel et vais enfin pouvoir remplacer mon ballon pour une pleine compatibilité.
J'ai fait faire des devis auprès de 3 plombiers et on me propose 3 références Viessmann différentes :
- Vitocell 100-V CVWC 300L (surface d'échange de 2,5m2)
- Vitocell 100-W CVWA 300L (ballon pour PAC geothermie à priori donc hors sujet)
- Vitocell 100-V CVWC 200L (surface d'échange de 2m2)
Vu que j'ai déjà été échaudé par ma précédente expérience et la disparité des modèles proposés, je cherche à obtenir une information sûre de la surface d'échange compatible avec ma PAC. J'ai bien tenté de trouver l'info sur le site Viessmann ou bien dans les documents qui m'ont été remis à l'installation mais je n'ai rien trouvé concernant cette donnée. J'ai également tenté de joindre le service info Viessmann mais toujours pas de confirmation.
Si je peux me contenter du 200L (taille qui nous convient, à 2 adultes/2 enfants), ça m'irait bien (coût et volume), plutôt que de basculer sur un 300L qui serait surdimensionné pour notre consommation.
Merci d'avance pour vos lumières qui me seront précieuses vu la difficultés que j'ai à obtenir ces infos.
A bientôt,
Belo
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Mum ... J y crois pas trop a ce diagnostic.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello Exocet,
Merci pour ton retour mais pourquoi dis-tu cela ? Ce n'est pas cohérent selon toi ?
Précisions :
- le ballon ECS Okofen est prévu pour du photovoltaïque à priori, on ne sait pas trop pourquoi ils nous ont installé cela.
- lors du passage du mainteneur en mars, il a constaté dans les logs que le défaut 1a avait été remonté 255 fois depuis la mise en service de la PAC. Depuis le découplage de la PAC et du ballon ECS, il n'y a plus eu ce défaut.
Ah ok j avais mal compris. Tu sembles être sur la bonne piste.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Hello,
Des "experts" sur le sujet pourraient-ils m'éclairer ? Rolleyes
Une surface d'échange de 2m² serait-elle suffisante selon-vous ?
Env. 80 message Beinheim (67)
Un Technicien assez pointu m'a dit que la surface d'échange idéale pour un serpentin ECS doit être de 0,3 m² par kW de puissance du générateur externe.
L'idiot qui avance doucement finira toujours par aller plus loin que l'intelligent qui fait du sur-place
De : Beinheim (67)
Merci cyberice67 pour ton retour.
Depuis mon précédent message, j'avais réussi à avoir un retour du support Viessmann qui m'indiquait que je pouvais mettre un ballon avec une surface d'échange à partir de 2m². Je suis donc resté sur ce retour et ai fait installer un ballon Viessmann 100-V CVWC 200L (surface d'échange de 2m²).
Par contre, ça ne colle pas vraiment avec le conseil que tu as pu avoir du coup car ma PAC étant une 10KW, cela laisserait entendre qu'il me fallait 3m² ... bon de toute façon tant pis, c'est fait dorénavant, espérons que je ne m'en morde pas les doigts dans quelques années.
Belokan a écrit:Merci cyberice67 pour ton retour.
Le même technicien m'a dit que l'on pouvait descendre à 0,2 m carré par kW de générateur externe si pac avec inverter,  ce qui est votre cas avec votre vitocal.
Perso j'ai retenu les 0,3 car c'est la valeur "passe partout" même si on vient avec une fioul qui module moins.
De : Beinheim (67)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h21
