Bonjour à tous, j’ai une PAC LG THERMA VElle fait des circuits courts
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Moselle
Quelqu’un saurait expliquer comment régler la PAC pour éviter les circuits courts?
Consigne à 19 degrés
Elle s’allume à 18,9 pendant 10minutes puis pause de 3 min et redémarre
Merci à vous
Dept : Moselle
Salut. Temps mini arrêt ds menu installateur. Ta machine est ss doutes sur dimensionnée et les températures encore relativement douces donc normal.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Et aussi et surtout le temps mini de fonctionnement du compresseur qu'il faut allonger.
Dept : Indre Et Loire
Env. 500 message Ille Et Vilaine
A priori cela ne se résolvera pas en appuyant sur des boutons ou modifiant quelques réglages.
Quasi impossible de vous aider sans connaitre à minima le schéma de votre installation, le type d'émetteurs de chaleur, son dimensionnement, la puissance de la PAC, avec ECS ? la surface chauffée, votre isolation...
Pour que l'on puisse vous donner un avis ou vous aider, vous devez dans un premier temps connaitre et comprendre, dans son ensemble, votre installation.
Dept : Ille Et Vilaine
kitus a écrit:Bonjour,
Quasi impossible de vous aider sans connaitre à minima le schéma de votre installation, le type d'émetteurs de chaleur, son dimensionnement, la puissance de la PAC, avec ECS ? le mode de régulation, la surface chauffée, votre isolation...
Ou vous en remettre aveuglement à votre installateur
Env. 20 message Charente Maritime
Il faut en effet que tu décrives ton installation et tes réglages.
Si ton installation à beaucoup d'inertie, les cycles court sont courant, il faut revoir les reglages
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
À priori, l'auteur a du oublier qu'il avait posté un message ....
PAC Atlantic Alféa Extensa Duo A.I. R32 8kW de décembre 21, mise en service en mai 22.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis hier à 06h35
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
