Réducteur d'intensité de démarrage PAC Waterkotte remplacé : le compresseur ne démarre pas. Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 77 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui connait bien les PAC Waterkotte (Eau-eau). Le réducteur d'intensité de démarrage de ma PAC Waterkotte (triphasé) a rendu l'âme (la PAC a 19 ans). Mon technicien chauffagiste l'a remplacé hier matin, par un démarreur électronique de dernière génération arrivé tout droit de chez Waterkotte de Toulouse. Il a sans doute fait une inversion de phase en le branchant et la PAC, qui a quand même démarré, s'est mise en sécurité au bous de quelques minutes avec le code F03 : Problème de tension compresseur (de mémoire). Il a remis les phases dans le bon sens, a remis la PAC en route, mais le démarreur électronique (réducteur d'intensité de démarrage) se met en route, et le compresseur ne démarre pas (pas de mise en sécurité cette fois, le démarreur reste en marche sans que rien ne se passe. Un ami à lui technicien PAC lui a dit de laisser le compresseur refroidir (il était bien chaud effectivement), que celui-ci devait avoir une sécurité intégrée qui s'est déclenchée. Je redémarre ce matin la PAC (donc quasiment 24 heures après), même chose. Le réducteur d'intensité de démarrage (démarreur électronique) se met en route (le reste du processus tel que circulation de l'eau de pompage, déclanchement de l'arrivée d'eau, se passe bien), mais rien ne se passe ensuite. Le compresseur ne démarre pas.
 Je veux bien un petit coup de main. Merci à l'avance !
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 4 mois
Sujet résolu !
Je précise qu'avant que la PAC ne se mette en sécurité, le voyant "supply" du démarreur électronique était allumé. Après avoir remis les phases "dans le bon sens" à la sortie du démarreur, le voyant ne s'allume plus. Il y a bien du courant en entrée du démarreur (3X400 V), mais rien en sortie. Donc le compresseur ne semble pas alimenté... Pas de nouvelle "mise en sécurité"... Rien ne se passe... Merci de votre aide, de vos pistes de résolution ou diagnostic !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h00
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
