Chauffage chantier Butane ou propane
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 102 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Je construis ma maison en Alsace. Je suis dans les travaux et comme le climats devient froid je souhaite mettre un petit brûleur à gaz pour me réchauffer un peu.
Il arrive fréquemment que les températures soient négatives durant l'hiver.
Cependant, j'ai lu que le propane était interdit en intérieur et le butane ne supporte pas les températures négatives.
J'ai déjà vu des ouvriers de chantier utiliser ce genre de système mais quand je les ai vus je n'ai pas pensé à regarder s'ils utilisaient du propane ou du butane.
Des gens qui ont déjà utilisé ce système de chauffage de chantier?
Merci d'éclairer ma lanterne.
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Vous n'avez pas l'electricité sur votre chantier ?
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Si j'ai de l'électricité, vous me conseillez un chauffage électrique?
Swap
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour Swap,
le problème avec le gaz, c'est qu'il faut un apport d'air suffisant afin d'avoir une bonne combustion...Sinon vous allez avoir des vertiges...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Swap a écrit:Bonjour,
Swap
oui, pour plusieurs raisons
le prix :
une bouteille de gaz de 13 kg (12 kW.h/kg de chaleur) contient 156 kW.h de chaleur.
le prix du butane en 13 kg ( hors consigne) est de 37 euro si j'en crois google .  C'est a dire que lla chaleur est à 0,24 €/kw.h . Le prix du gaz est donc quasiment au prix de l'electricité (0,27 €/KW.h)pour laquelle vous n'avez ni consigne ni km pour aller chercher des bouteilles à des horaires précis. le temps que vous gagnez vous le passez à avancer sur le chantier pas a faire de la logistique . En plus l'lectricité vous la payez a posteriori alors que le gaz vous le payez a priori...
aspect sechage :
Avec le chauffage au butane/propane, vous allez rejeter 1,2 kg d'eau par kg de gaz consommé . comme la maison est froide vous allez pourrir l'ai en humidité, d'ou des sechages plus lent, d'ou le risque de condensation sur les points froid d'une maison en chantier ( donc froide ). l'electricité à l'avantage de fournir une chaleur seche .
Aspect securité . non seulement le gaz va vous saloper l'air a grand coup de CO2 mais en plus si il y a un dysfonctionnement vous risquez une intoxication au monoxyde sur une maison en chantier qui peut etre étanche mais sans vmc ...
en moyen mobile de chauffage, le moins cher est le pétrole lampant . 24 € les 20l , c'est 0,12 €/kw.h . mais encore une fois avec 1 kg d'eau par litre, la gestion des bidon et l'achat du poêle. C'est moins rapide et confortable qu'une soufflante electrique
ATTENTION : Chauffer une maison froide est une grosse depense, surtout si l'isolation n'est pas finie .
Si vous optez pour une soufflante a air chaud, 2000w suffisent et vous ferez de notables économie si elle a un thermostat et que c'est un moyen facile a emmener dans la piece de travail. 16 degrés dans la piece de travail c'est deja bien
Fabrice
D'accord merci beaucoup pour cette réponse très détaillé.
Je vais acheter une soufflante a air chaud ça me parait beaucoup plus simple effectivement.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h52
Devis pompe à chaleurArtisan
