VMC hygroréglable simple flux semble provoquer trop de pertes de chaleurs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Ain
Nous venons d'installer une VMC hygro (Atlantic HYGROCOSY) dans notre maison qui ne disposait d'aucune VMC. Cette maison que nous avons récemment acheté date des années 70. Nous y avons fait une isolation extérieur, posé une pompe à chaleur et ajouter des entrées d'air Hygro en prévision d'une pose de VMC hygro.
Depuis quelque jours, la VMC est posée dans 3 pièces d'eau (salle de bain, cuisine, WC). Cependant, nous trouvions quelle fonctionnait parfois un peu fort alors que les taux d'humidité semblaient correctes (nous avons disposé des hygromètres pour surveiller ça dans ces mêmes pièces).
Il s'avère que ces derniers jours (plus exactement depuis la date d'installation), notre facture de chauffage a augmenté de manière très importante. Nous avons vérifier les relevés météos pour voir si cela ne venait pas simplement d'une baisse des températures, mais cela ne semble pas être le cas.
Aussi, quand nous vérifions les entrées d'air Hygro au niveau des fenêtres, on se rend compte qu'une grande quantité d'air froid entre à tout moment de la journée (alors que si on coupe la VMC, ce n'est plus le cas).
Nous nous questionnons donc:
- Est-ce que nous pouvons changer le débit d'air sortant (surtout sur les périodes où le taux d'humidité semble bas). Est-ce que nous pouvons influer sur le taux à partir duquel nous sommes satisfait et ne souhaitons pas trop d'aspirations?
- Est-ce que cette pose était une erreur et qu'il s'agit tout simplement d'un dispositif peu pertinent / non adapté?
- Auriez-vous des conseils ?
Je vous remercie !
Dept : Ain
Bonjour, perso, je préfère les VMC à deux vitesses, et on passe d'une vitesse à l'autre comme on le souhaite. Avec cette VMC, le mieux serait de se procurer un variateur de vitesse pour VMC. ATTENTION les variateur pour lampes ne marchent pas pour ça. Allez voir là où vous avez acheté la VMC.
autre solution pour réduire; il doit vous rester une aspiration inutilisée sur la VMC, alors, vous la débouchez et vous mettez une gaine assez longue et vous allez la brancher sur l'extraction au moyen d'un tuyau en Y; FAUT aller voir en magasin de bricolage ce que vous trouvez.
Autre solution, si la VMC est dans les combles : Prendre une bouteille en plastique vous coupez côté goulot de façon à pouvoir la mettre sur une aspiration inoccupée. Ensuite, vous l'enlevez et faites une dizaine de trous sur toute la surface. ces trous peuvent être comme une pièce d'un cme environ. Ensuite, vous allez faire comme un sac bien plus grand qu'il ne faudrait pour coiffer la bouteille et vous le mettez par dessus. et vous l'attachez pour qu'il ne bouge pas.
W
Ensuite vous mettez la bouteille coiffée du sac, sur l'aspiration inoccupée et débouchée et vous la fixez bien avec un bon scotch.
Votre VMC va aspirer de l'air aussi par là, et ça réduira l'aspiration sur les aspirations de la cuisine de la salle de bain et du WC
Comment sont vos entrées d'air, mettre des photos pour qu'on les voit bien.
Citation: Cependant, nous trouvions quelle fonctionnait parfois un peu fort alors que les taux d'humidité semblaient correctes
Quand?
Citation: Il s'avère que ces derniers jours (plus exactement depuis la date d'installation), notre facture de chauffage a augmenté de manière très importante.
De combien ?
Citation: Aussi, quand nous vérifions les entrées d'air Hygro au niveau des fenêtres, on se rend compte qu'une grande quantité d'air froid entre à tout moment de la journée (alors que si on coupe la VMC, ce n'est plus le cas).
C'est normal la VMC aspire et l'air doit renouvelé par les aerateurs
Citation: - Est-ce que nous pouvons changer le débit d'air sortant (surtout sur les périodes où le taux d'humidité semble bas).
Non
Citation: Est-ce que nous pouvons influer sur le taux à partir duquel nous sommes satisfait et ne souhaitons pas trop d'aspirations?
Non, les bouches sont hygroréglables et automatiques
Citation: - Est-ce que cette pose était une erreur et qu'il s'agit tout simplement d'un dispositif peu pertinent / non adapté?
Non il faut ventiler la maison et imaginez si vous viviez dans un bocal fermé sans apport d'air neuf ?
Avant les rénovations la maison n'était pas étanche et maintenant elle l'est.
Citation: - Auriez-vous des conseils ?
Le renouvellement d'air est essentielle.
combien d'aérateurs avez vous et où ils sont placés? quel débit ont ils ?
Bonjour, On nous vend la même VMC pour 45 m2 que pour 130 m2, rien qu'avec ça, il y a un problème il me semble.
Toutefois, il faut savoir que si l'humidité s'accumule dans une maison non ventilée, elle devient plus difficile à chauffer, donc il faut trouver le juste milieu. Et pour moi, ça nécessite quelques retouches.
Env. 10 message Ain
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Quand?
=>En fait tout le temps, surtout dans la cuisine même avec un taux d'humidité inférieur à 60%.
De combien ?
=>Une augmentation de 60% en moyenne en comparant les quelques jours avant la pose et les jours après pose (à température extérieure égale)
=> Oui, c'est le flux qui nous parait important
=> On le comprend, mais c'est l'ordre de grandeur qui nous semble important. On pensait même réduire la facture de chauffage par rapport à avant où on laissait par exemple la fenêtre de la salle de bain ouverte toute la nuit (avec chauffage en marche par intermittence) pour baisser l'humidité
=> Nous en avons 5: 2 dans le salon (pièce la plus grande), et une dans chacune des 3 chambres
Concernant les entrées d'air. il s'agit d'entrée d’air Atlantic hygroréglable acoustique compacte + grille - EHC 5/45+G-34 BL.
Ils sont tous placé de cette même manière, au dessus des 3 fenêtres. Autre point notable, les chauffages sont proches des fenêtres ...
Est-ce que ces précisions changent vos diagnostics respectifs ?
Dept : Ain
Mistre
Premier point :  60% d'augmentation de facture de chauffage n'est pas normal
2ieme pount: quel niveau hygromètre avez vous quand ça ventilé fort?
3ieme point :  les aerateurs sont ils bien règlés? Retirez le socle blanc, et à l'intérieur vous verrez une bande hygromètre relié bout à bout avec un système à ressort d'un côté et un vis à un autre côté. Mettez vos doigts sur la languette oscillante plastique qui ouvre ou fermé plus ou moins, faites le oscille et regardez si le ressort fonctionne bien. Et mesurer la force de vos doigts quand vous oscillez la languette, si c'est dur ou mou.
Poussez la languette de sorte que ce soit fermé et ne laisse plus entrer ou un tout petit peu d'air, vérifier le contour s'il n'y a pas de fuite d'air. Si c'est le cas faudrait mettre du silicone derrière le socle noir fixé en le démontant- attention de pas trop en mettre et que ça ne dépasse pas le vide intérieur du cadre noir.
4ieme point :  les bouches hygroreglables sont normales ou à piles? A détecteur de presence? Retirez les bouches et Retirez la face de devant et regardez à l'intérieur il a le même système que les aerateurs, il faut faire la même vérification la langue doit ouvrir ou fermer aisément sans trop de force sur le ressort.
Et les bouches en place sont bien étanches autour du conduit? Il devrait avoir un joint rond sur la bouche côté mâle vérifiez le si la bouche est bien calée dans le conduit.
Quel moteur VMC avez vous?
Un test à faire prenez un sopalin et mettez le à plat sur une bouche, si ça reste collé c'est bon, mais collé et laissant apparaître des stries comme si ça aspirait fort c'est trop fort, faites le une par une bouche.
Si c'est fort 2 causes possibles : la VMC aspire fort ou la bouche ne fonctionne pas bien selon l'hygrometrie.
Il faut vérifier avec un hygromètre place près de la bouche. S'il fait 40-50% et que la languette de la bouche soit grande ouverte, ce nest pas bon, elle doit etre ouverte que 5mm environ. Faites le même test pour chaque aerateur et le résultat doit être le même.
Bonjour, Perso, j'en ai soupé des VMC hygro qui tournent en continu, et qui gênent surtout la nuit où il n'y a que la vapeur de la respiration humaine, mais pas de douche normalement ni de cuisine.
Il faut regarder s'il y a bien le passage (détalonnage) d'environ 15 mm sous TOUTES les portes intérieures de communication entre les pièces, d'une part. et aussi il faut voir la taille de la mortaise (trou sur la fenêtres par lequel passe l'air). En général les mortaises sont plus courtes que la réglette d'aération. Donc faites un test en réduisant un peu la taille à environ 20 cm de longueur avec un simple carton si cette mortaise est très grande.
Autre chose, il existe des variateurs qui permettent de faire aspirer plus ou moins la VMC, et ça peut se justifier lorsque l'aspiration est trop forte. La VMC aspire, s'il y a 6 entrées d'air, l'aspiration sera plus faible sur chacune que s'il y en a que 2.
https://www.manomano.fr/vmc-simple-flux-1622?model_id=758029[...]87d863bea1c03b51c1acf68
Il faudrait avoir ce variateur à portée de la main pour accélérer lorsqu'on prend la douche et laisser encore un bon moment après, et pour ralentir, mais pas trop, lorsqu'il ne se passe rien. Et peut-être aussi lorsqu'on cuisine, à moins qu'on aurait une hotte aspirante à extraction (qui sort l'air dehors donc le renouvelle) et dans ce cas la VMC peut rester au ralenti. Si on a une hotte à extraction, on n'envoie pas toute la graisse dans la VMC et les gaines vont moins s'encrasser. et il est bon que l'aspiration de la VMC ne soit pas juste au dessus des plaques de cuisson, sinon elle s'encrasse un max, donc il vaut mieux la mettre un peu plus loin. ce n'est pas un problème que les radiateurs soient sous les fenêtres, ainsi ça contrecarre la température de l'air qui entre.
Ces radiateurs sont comment ? électriques, chauffage central ?
Mettre une photo où l'on voit toute la hauteur du sol au plafond avec le radiateur et la fenêtre au dessus.
Il serait intéressant de connaître la taille du logement et le nombre de barettes d'aspiration sur fenêtres en principe sur séjour et sur chaque chambre, et bureau s'il y en a un.
Env. 10 message Ain
Merci pour vos réponses.
J'ai pu faire des tests:
- La ventilation ne semble pas vraiment plus forte avec plus d'humidité
- Les aérateurs semblent bien réglés, pas de souci de ressort
- Idem pour les bouches. Elles sont sans pile et sans détecteur de présence
J'ai fait des tests de consommation avec et sans VMC en la faisant consommer partiellement certains jours et en l'éteignant complètement d'autres (aération occasionnelle par les fenêtres).
Cela diminue bien un peu la consommation, mais pas de manière significative qui ne ramène pas aux consommations d'avant.
Le souci de consommation bien que s'étant déclenché le jour de la pose de VMC ne semble pas lié à la VMC en elle même. Peut être que quelque chose à été changé lors de la pose ? Peut-être qu'il s'agit d'un hasard de calendrier ?
La personne ayant posé la VMC va revenir pour vérifier tout cela.
Parallèlement, on va faire entretenir la pompe à chaleur (qui a pourtant été posée il y a moins d'un an).
Si le souci ne vient finalement pas du chauffage, je ferai les tests complémentaires que vous m'avez recommandé.
Merci !
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 09h23
Devis VMC / VMC double flux
