Pac Hitachi Air Eau S80 => Reglages
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 149 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour à tous.
J'ai acheter une maison en juillet avec une PAC Hitachi S80/Yutaki, et j'ai quelques questions sur son réglage.
En effet, seul ce forum et vidéo Youtube m'en permis jusqu'ici de m'en sortir.
Les Pros ne semblant pas y arriver...
Question1: Je dispose d'un thermostat d'ambiance. Je règle celui-ci sur 19.5°. Sur le contrôleur Yutaki, la température de consigne se synchronise bien à 19.5° et la température ambiante correspond bien à celle indiquée sur le contrôleur. Jusqu'ici pas de soucis. Sauf que la PAC reste en demande tant que la température ambiante n'a pas atteint 20.5°. Quelque soit la température de consigne. Je pensais au départ qu'il y avait un delta de 1deg (19.5 demandé, Pac coupée à 20.5°) mais non. Même si je demande 19°, la PAC se coupe à 20.5°. Ce qui me laisse penser que la PAC ne se base pas sur le thermostat mais sur une consigne programmée en interne sur 20.5°. Elle ne se sert donc du thermostat d'ambiance uniquement pour réceptionner les valeurs.
Pourriez-vous m'indiquer comment et où changer cette option afin que Yutaki se base sur le thermostat d’ambiance et non cette valeur fixe interne ?
Question2: La fameuse loi d'eau. Aujourd'hui réglée par défaut et par point, avec une plage de fonctionnement de -20 à +20° . J'habite en Moselle et de nos jours les température descendent rarement sous -5deg en hiver.
Maison de 180m2. Que me conseilleriez vous en réglage par point ou en valeur de pente ?
Question3: Que signifie "Température d'eau corrigée" ? Il y a effectivement la température d'eau au départ, la température d'eau dictée par la loi d'eau et cette fameuse température d'eau corrigée.
Je vos remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter sur ce système de chauffage qui semble bien compliqué à interpréter avec des pros pas si pros...
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 mois
Plaquisteheureux va se faire une joie de vous aiderWinkLaugh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je galère tellement que ça me ferait bien plaisir 😉😮‍💨
Dept : Moselle
Bart57 a écrit:Je galère tellement que ça me ferait bien plaisir 😉😮‍💨
Non, avoir plus chaud de 1 deg est loin d étre une galère.
Ici sur ce forum certains sont dans des vrais galères ou bourbiers... Plus de chauffage, eau chaude etc... Et pas de solution.
Dramatise pas, tu as juste un pb de réglage.
Si tu es en plancher chauffant pente a 0,4 0,5, si radiateurs alors 1,0 1,2.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je galère à régler. 😉
Évidemment il y a tjrs pire que soit...
Merci pour les conseils de la pente.
A suivre pour le réglage du thermostat !
Dept : Moselle
Bart57 a écrit:Je galère à régler. 😉
Il est apairé le thermostat ?
Qq photos seraient les bienvenues
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui tout à fait.
La température de consigne se modifie au Yutaki lorsque je tourne le thermostat. La température ambiante s actualise aussi.
Partons du principe qu il fait 18deg.
Si je mets 19deg en consigne sur le thermostat, c est bien indiqué aussi sur le contrôleur.
La flamme apparaît sur le thermostat et la PAC démarre.
Mais ne s arrêtera que lorsque 20.5 deg sera atteint au thermostat d ambiance et non pas 19.
Idem pour 19.5 demandé où même 20.
Quelque soit la consigne, la PAC se coupe uniquement à 20.5
Je posterai des photos des mon retour à la maison.
En attendant merci pour votre temps, sympa 👍 😉.
Dept : Moselle
Elle est donc en demande jusqu'à 20.5.
Dept : Moselle
Ok donc thermostat et contrôleur dialoguent bien. Moi j ai une Yutaki m chauffage seul. 20 demandés au thermostat et elle coupe qu a 22 et redémarre a 21,5. Il faut comprendre que la régulation est bien plus complexe que devoir s'arrêter à la température de consigne. On est loin d une régule tout ou rien.
Donc oui on est un peu au delà de la demande initiale mais on s en accommode grandement. Perso si trop chaud hop thermostat sur 19,5 pour 21 réels.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bonjour, comme vous l'a dit notre ami Exocet non, vous ne galerez pas pour  un petit degré. Avec ce produit un grand nombre de personnes galère effectivement, car ils ont investi une fortune pour acheter un produit qui tombe en panne en permanence.
Donc mon conseil, si votre pompe à chaleur fonctionne, ne touchez à rien, car un jour ou l'autre, vous n'aurez pas un petit degré d'écart, mais une machine bonne pour la déchetterie.
Bonjour et merci pour votre retour.
Je comprends bien que ce n' est pas un degré qui est un "problème". J essai de comprendre le fonctionnement général du système tout en essayant d'économiser.
J ai déjà résolu un soucis d'erreur hier code 018 suite à une coupure de courant. La PAC était en défaut.
Il a fallu trouver un lien youtube en anglais pour indiquer au contrôleur que je suis en PAC seule (car par défaut PAC+Chaudière) et rentrer dans un menu de sonde optionnelle pour en changer le mode.
Je suis entre 7 et 10€ jour de consommation et nous ne sommes pas encore en hiver.
Je m'interroge donc sur le moyen d'économiser tout en étant confort.
J ai activé le réglage Eco de 20h à 6h avec un delta de 5deg.
Efficace ou pas ? Je ne sais pas...
Dans tout les cas je la trouve totalement imprévisible dans ses cycle de démarrage et de chauffe.
Ce matin les deux unités étaient en route.
Le Yutaki et la PAC extérieur.
Alors que la température n était que de 5 deg. Rien d alarmant et pourtant elle galère à monter en température.
Des systèmes à prix d'or qui au final fonctionne un peu de façon aléatoire....
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci encore.
Dept : Moselle
Voici le soucis.
La PAC vient de se lancer.
Après 10/15 min de fonctionnement voici son état
Température extérieure 1deg
Voici le thermostat
Et voici le contrôleur
Dept : Moselle
La machine a un fonctionnement anarchique, et encore a voir, parcequ elle a des réglages inadaptés peut être. Elle est bien prise en glace je trouve. Ça c est bizarre. La mienne est ds cet état au coeur de l hiver quand il gèle fort, plusieurs jours et très humide et parfaitement géré par les cycles de dégivrage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Oui et là température ambiante atteinte.
Plus de demande.
Le système se coupe mais pas de cycle de dégivrage dehors...
Dept : Moselle
Hier, après la coupure générale d'électricité,pour régler le soucis erreur 018, le tuto demandait de positionner les sondes comme ceci
Est ce correct ?
Je précise que je n' ai que la PAC. Pas de système annexe solaire ou chaudière.
Dept : Moselle
Salut
Avec cette machine, au plus fort de l'hivers, j'arrivais à 12€ par jours en chauffage, aujourd'hui, j'ai réduit de 2/3 avec le nouveau moyen de chauffage
Salut.
Merci pour cette précision.
J'ai un ami monteur mais LG.
Le givre est pour lui tout à fait normal en ce moment.
0/1 deg extérieur et taux d humidité élevé...
La synchronisation avec le thermostat d'ambiance est depuis hier parfois décalée.
Je dois être rappelé par un poseur Hitachi mardi.
A suivre....
Dept : Moselle
Env. 10 message Ardennes
Je le même problème que vous avez vous résolu vos probleme avec cette pompe
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour.
Comme j ai plusieurs soucis..... Duquel parlez vous ?
D e mon côté je me débrouille seul.
Aucun poseur ne se déplace pour régler ces machines diaboliques. Ça pose mais après plus rien...
Hitachi, plus jamais.
Bonne journée.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 11h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
