Pose de capteur soleil somfy
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 100 fois
Env. 500 message Nord
pour la maison, je veux poser le capteur soleil de chez somfy. Je voudrais avoir quelques renseignements :
- faut il impérativement mettre la box tahoma ?
- est ce que je peux baisser plusieurs volets à partir de ce capteur ?
s'ils sont baissés grâce au soleil, est ce que je peux en remonter avec la télécommande ?
j'ai des volet côté nord et coté sud, est ce que c'est judicieux de mettre un capteur au nord et un autre au sud ou vaut il mieux de mettre un capteur au sud ?
-mes volet sont chacun équipé de la commande io, faut il une telecommande générale ?
Voilà les petites questions pour mon projet,
merci beaucoup de votre aide
Bonjour, je ne connais pas ce produit, et je n'ai pas envie de passer du temps à voir la fiche technique.
Mais il faudrait déjà nous dire, ci vous volets sont des somfy, et s'ils sont radio ou filaire.
Env. 30 message Seine Et Marne
J'utilise un capteur Somfy de ce type.
Il existe plusieurs références, celle que j'utilise est la 1818285.
Je l'utilise avec une box Somfy Tahoma.
Voici la notice :
https://asset.somfy.com/Document/4569e974-1d1d-430f-aa5e-09c[...]unis_WireFree_II_io.pdf
D'après la notice, le capteur est capable de commander des moteurs ou commande IO directement, mais je n'utilise pas directement ce mode, donc je ne peux pas le commenter.
Je peux juste dire que même avec la box qui expose des réglages simplement via l'appli, c'est laborieux à utiliser, le scénario thermique peut se bloquer, par moment il faut faire appel au support Somfy pour le débloquer (voir sur leur forum), je n'ose pas imaginer régler le capteur directement.
vous pouvez toujours commander directement les volets, par contre si vous remontez le volet et que votre scénario prévoit qu'à ce seuil d'ensoleillement il doit être baisser , dans les 15 minutes, il sera de nouveau fermé, d'où le besoin de régler précisément le scénario et les niveaux des volets.
pour que cela soit efficace, il faut un capteur par façade équipé de protection solaire, vous ne pouvez pas utiliser l'ensoleillement du sud pour régler les protections de l'est.
J'utilise ce capteur que j'ai positionné à l'Ouest. J'ai asservi ainsi l'ouverture et la fermeture des volets en fonction de la luminosité.
Je vous conseille de l'associer à la box Somfy afin de pouvoir l'intégrer à un smart, sinon, par exemple, vos volets s'ouvriront à 5 heures du matin en plein été...
Cela fonctionne très bien pour mon cas.
De : Saint-malo (35)
Bonjour, tout est en Somfy io. Je suis quasiment obligé de partir avec la box...a ce que je peux voir.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
