Fixation d'un conduit au plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 91 fois
Suite à une rénovation et la pose d'un faux plafond dans la pièce où il y a un poêle à bois, nous avons un souci car maintenant un coude du conduit se retrouve en contact avec le faux-plafond en placo:
Je pense qu'il faudrait qu'on fixe une partie droite au plafond afin que les coudes soient plus bas.
Cela permettrait également de mettre une plaque de finition au plafond.
C'est sur le fait de fixer une partie droite que je me demande comment faire.
Voici le tubage en place au plafond (une fois le conduit du poêle retiré):
La plaque bleu-grise est assez épaisse, je dirais environ 2cm. Je ne sais pas trop en quelle matière elle est, j'imagine que c'est une isolation thermique?
Le tubage qui dépasse semble être en inox, il est un peu flexible:
Il faudrait une partie d'environ 20cm pour que ça dépasse d'environ 5cm sous le faux plafond.
Quelle type de "rallonge" utiliser? J'aurais été tenté d'utiliser un conduit inox.
Mais ensutie comment le fixer au plafond? Car de ce que j'ai vu, il ne doit pas y avoir de poids qui repose sur les coudes et le but est aussi de pouvoir "fermer" le faux-plafond, donc cette rallonge doit rester en place quand on retire le conduit du poêle pour le ramonage.
Je ne sais pas s'il est possible de visser dans la plaque bleue-grise car je ne sais pas en quelle matière elle est.
Il y a environ 15cm au-dessus du faux plafond, peut-être mettre une fixation murale dans cet espace?
Je doute qu'un collier de serrage en haut de la rallonge soit suffisant car le tubage qu'on voit sur la dernière photo est souple, donc il va se déformer et je doute que la rallonge tienne bien.
Est-ce que quelqu'un a des suggestions?
Malheureusement les installateurs de cheminée/poêle ne veulent pas venir voir une installation quand ce n'est pas eux qui l'ont faite. Et l'entreprise qui a installé le poêle a depuis fermé!
On doit donc se débrouiller avec ça.
Merci par avance!
Vincent
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 4 mois
 normalement ,pas de raccord dans un faux plafond !
 il faut que l'ensemble du conduit descende dans la pièce ou se trouve le poêle .
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Merci pour votre réponse!
Je comprendrais qu'il s'agisse d'une sécurité pour éviter d'avoir des fumées qui s'échappent d'un mauvais raccord. C'est un peu mon inquiétude d'avoir un raccord dans le faux plafond. S'il y a des fumées, on ne le verra pas!
J'ai retrouvé cette photo pendant la rénovation:
Finalement il serait probablement plus judicieux d'agrandir l'ouverture du placo pour dégager le passage du conduit et faire une ouverture carrée qui correspondrait  au bloc gris (désolé, je ne sais pas ce que c'est)?
Esthétiquement ça ne serait pas choquant en tout cas, et pas besoin de changer quoi que ce soit.
Est-ce que ça semble la meilleure solution?
Vincent
 ça semble être la meilleure solution ,mais il faudra protéger les poutres avec du Firerock.
 le conduit n'étant pas isolé , la distance de sécurité passe à 3 fois le diamètre du tuyau .
 le bloc gris : c'est l'ancien conduit terre cuite ou béton ( boisseau ).
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
