Radiant de chantier au gaz
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 84 fois
Env. 10 message Morbihan
je voudrais savoir, si ce type de chauffage est toxique,
et est il energivore ?; merci
3h utilisation / jour ; surface environ 40m2
Est ce mieux d utiliser un Chauffage soufflant céramique? assez puissant pour chauffer 40 m2
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 4 mois
Bonjour, j'ai essayé ce genre de truc, plus jamais cela. Un canon à air chaud et bien mieux, plus pratique, et surtout moins toxique
Hello,
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, j'ai essayé ce genre de truc, plus jamais cela. Un canon à air chaud et bien mieux, plus pratique, et surtout moins toxique
en effet c'est pas mal
A voir pourquoi il faut chauffer et pourquoi
De : Manche (50)
mais c'est bruyant
De : Manche (50)
canon à air chaud au gaz?
et au fioul, tres toxique?
Dept : Morbihan
De toute ma carrière, je n'ai jamais chauffé un chantier, mais il arrive que des personnes qui sont avec nous sur place le fasse.
Et j'ai bien trop chaud quand je travaille sur un chantier habité par les clients, qui chauffent leur maison
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
le cout du gaz en bouteille 13 kg (butane ou propane), 0,25 €/ kw.h est quasi au prix de l'electricité , 0,27 €/kw.h . Avec en plus la gestion logistique des bouteilles et des consignes, le kilometrage et le temps pour se fournir quelque fois avec des horaires imposés, le risque d'intoxication et la production énorme d'eau ( 1,2 kg d'eau / kg de gaz ). Enfin sur le gaz , généralement pas de thermostat alors que vous pouvez en avoir un sur certains soufflants electriques.
la seule alternative mobile a coût plus bas c'est un poêle a pétrole lampant avec de l'ordre de 0,12 €/ kw.h (24 € le bidon de 20l). mais ça produit autant d'eau que le gaz et il faut trimbaler des bidons et remplir le reservoir....
au niveau conso, vu les températures prevoyez à minima 6 à 10 kW.h/ jour
Sur un petit chantier un soufflant thermostaté de 2kW sera intéressant. ça chauffe vite toute la pièce grâce au soufflage, il n'y a pas de logistique, et en plus il va se moduler quand la consigne sera atteinte. Le materiel est peu chere meme si l'energie a lui fournir l'est. Aprés il faut aussi voir la durée du chantier; si c'est pour 1 mois ou pour 1 an. J'imagine que c'est un chantier du soir. avez vous envie de passer certaines soirées a courir les magasins de conbustible? 6 kW.h d'electricité par jour c'est 1,5 €/jour, ce n'est pas le bout du monde
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
Aprés il faut aussi voir la durée du chantier; si c'est pour 1 mois ou pour 1 an,
pour longue durée merci
Dept : Morbihan
vanniers a écrit:Quelle est la consommation de gaz / h pour ce type de canon?
combien d heures puis je l utiliser avec une bouteille propane 13 kg
merci d avance
"Aprés il faut aussi voir la durée du chantier; si c'est pour 1 mois ou pour 1 an"
c'est pour de la longue durée
"longue durée, 40m2, quelques heures/jour...
local fermé (toit, portes. fenêtres....) ?
ce chauffage habituellement pour chantiers est destiné à quel usage ?
passer l'hiver dans 1 local sans possibilité d'installation correcte ?
***** a écrit:Bonjour
merci d avance
oui local fermé avec porte 3M x 3M , je suis artiste peintre ; je gélifie ma résine dans une cabine de peinture attenante , à l atelier , facile à chauffer , mais dans le reste de l atelier ou je continue mes peintures gélifiées ,a vec un pistolet en utilisant un lien glycéro.
 par confort , une source de chaleur serait la bienvenue dans l 'atelier :
 hauteur de plafond 5M  x 40 m2, comme j ai pu le lire un chauffage d appoint 2000 W serait la plus adapté ; , , sachant que la glycéro ne se séche pas au chauffage ; voilà mes contraintes ;merci
et désolé pour les doublons
Dept : Morbihan
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h18
Devis pompe à chaleurArtisan
