Canon à chaleur au gaz 50 KW Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 74 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour ,
quelle est la consommation de gaz / h pour ce type de canon?
combien d heures puis je l utiliser avec une bouteille propane 13 kg
merci d avance
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, merci de ne pas commencer un nouveau sujet, à chaque fois que vous voulez écrire une ligne. Votre message n'a rien à faire ici, vous devez le poser à la suite de votre autre question sur le même sujet, et auquel vous avez déjà eu une réponse !
Merci à FabricePaille de se casser le cul à vous répondre pour rien
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
une bouteille c'est 13 kg de gaz à 12 kW.h/kg . Soit 156 kW.h par bouteille
A 50 kW , vous tournez donc 156/50 soit 3h et 7 minutes si votre canon n'a pas de thermostat et tourne a fond
Fabrice
De : Loire Sur Rhone (69)
c est peu!
Dept : Morbihan
vanniers a écrit:Bonjour,
c est peu!
Oui mais 50 kW,  c'est beaucoup !
Mais quel type de gaz ?
4,4 kg / heure , je ne sais pas si c'est possible au butane. Propane peut être.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Quoi qu' il en soit avec ce type d'appareil il faut un détecteur de monoxyde ..tous les ans il y a des morts sur les chantiers.
De : Barges 21910 (21)
Putaingue
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 01 janvier 2025 à 08h41
Devis pompe à chaleurArtisan
