Conseil ouverture pour porte dans mur porteur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 155 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Bonsoir à tous,
Je dois créer une ouverture pour installer une porte (PMR); dans un mur porteur.
L'ouverture de 1M de large tombe en plus sur des appuis de poutrelles, soutenant une dalle de toiture plate, et l'ouverture doit être la plus haute possible.
Pouvez-vous me conseiller sur le choix et la mise en oeuvre du linteau?
Dois-je envisager des poteaux, pour une réalisation type arche ?
Voici une photo situant l'ouverture par rapport aux poutrelles: une tombe au milieu, et celle de gauche au bord extérieur...
Merci par avance!
Bonjour, le meilleur conseil à vous donner, c'est de faire appel à un maçon. Car le seul fait de voir votre question ne me rassure pas.
Le principe est de poser des étais sur vos trois poutrelles, des deux cotées de ce mur. (bien les fixer) Ensuite, vous pouvez faire l'ouverture, à la bonne dimension, et la faire plus grande sur environ 20 cm sur le haut de cette ouverture et de largeur plus grande d'environ 10 cm de chaque côté des poutres de droite et de gauche . Poser un IPN ou autre, bien le fixer, attendre que le mortier sèche. Vous pourriez enlever vos étais. Et faire les tableaux .
Attention, si vous vous manquer, votre plancher risque tres fortement de passer au travers. Dans le meilleur des cas, cela va vous coûter une fortune. Dans le pire des cas, vous n'aurez plus de problèmes de mal de dents, ni de nulle part.
Je connais le process pour l'avoir déjà fait, mais ce cas de figure m'interroge: IPN pour le linteau mais est-ce deux de 100mm sont suffisant?
Les poutrelles ne vont pas plus loin, le mur porteur en question est entre le garage et une pièce qui est plus haute de 40 cm (il y a une rangée de briques sur la dalle de la toiture du garage).
En l'absence de chaînages verticaux, est-ce que je dois préférer des poteaux en IPN?
Mon idée première est de poser effectivement 3 étais à cette étage + sous la dalle du sol (vide sanitaire de 150cm), couler deux poteaux chainés (ou IPN?) puis pose de deux IPN de 100mm parallèle.
plaquisteheureux a écrit:...
et-ou inversement  W00t
Pas plus de conseils ou d'aide?
Merci par avance!
Bonjour, il faut forcément un linteau, vous aurez forcément une retombée sous le plancher, vous ne pourrez pas coller votre porte au plafond.
Après, pour la hauteur et le choix du linteau, ça dépendra de la descente de charge.
Dept : Loiret
Tout à fait, je poserai deux IPN en guise de linteau, pensez-vous que mon hypothèse de dimensionnement et de mise en oeuvre est bonne?
Merci par avance.
En cache depuis avant-hier à 13h34
